Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Problem beim Flashen vom GP1200
    M.Schultze Gast
    AW
    entweder bin ich zu blöd oder mein Flashtool geht nicht :(
    Wenn ich das ding öffne und dann X drücke startet er das selbe als würde ich enter oder ne andere taste drücken.
    muss man noch irgendwas beachten?
    Hm, das ist komisch.
    Normalerweise sollte das Programm in den lab modus gehen.
    Welches verwendest Du?
    SKY_U19L ?
    M.Schultze Gast
    AW
    genau die nutze ich. (SKY_U19L )
    kann die Software irgendwie einen schaden haben?!?
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Wenn die Software einen Schaden hätte, dann würde sie gar nicht mehr gehen.
    komisch komisch...
    M.Schultze Gast
    AW
    also ich habe das jetzt an einem anderen Rechner getestet und da klappt es
    nur wenn ich dann das B drücke passiert leider auch wieder nix.
    muss die RIB BOX auf Programmieren oder Flashen eingestellt werden?!?
    es geht auf jedem Fall mit beiden Kombinationen nicht.
    kann es daran liegen, dass ich nur ein 12 V Netzteil angeschlossen habe?!
    Dann mal ganz langsam alles durch:
    Welcher Rechner/Betriebssystem?
    Versorgungsspannung soll 13+-0,25V sein
    Schalter an der RIB auf Flashmodus
    Läuft der Zähler beim drücken von B an?
    Wenn ja, wo bleibt er stehen?
    M.Schultze Gast
    AW
    Rechner 1 AMD 64 3700+ 2 GB Ram Vista Ultimate
    Laptop Intel Dual Core T2330 2 GB RAM Visat Ultimate
    ABER
    Ich habe eine möglichkeit ein anderes Betriebssystem unter Vista zu starten (Win95 z.B.) und dem WIN 95 kann ich dann mein USB Serial Kabel zuweisen. das Programmieren klappt wunderbar. wenn ich dann DOS Starte kann ich auch auf das USB Serial Kabel zugreifen.
    am Computer liegt das nicht, weil ich so auch schon viele FMEs und auch andere FUGs so Programmiert habe.
    Der Zähler geht gar nicht erst an :(
    Wenn ich das ganze mit einer BOOT CD an dem PC mache dann hab ich das selbe ergebnis
    Netzteile habe ich ein 12 Volt und ein 13,6 Volt mit beiden klappt es nicht :(
