Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: GP900 (4 Meter) rauscht nach empfangen eines Trägers
    Laut der Aufschrift auf dem Gerät ist es ein Motorola Radius GP900 ;)
    Dann wird es wohl auf eine deffekte Rauschsperre rauslaufen... Es passiert nämlich auf jedem Kanal.
    Oder kann die Rauschsperre sogar programmiert werden? Vllt. hat da der Vorbesitzer drin rumgefuhrwerkt!?
    MFG Flo
    GP 900
    @ Jogi-Bear
    Natürlich gibt es ein GP 900 4m Band - die laufen jede Menge bei uns im Forstfunk und Naturschutz mit eigener Frequenz.
    Das MTS 2013......man kann es auch als "Abfallprodukt" aus der GP Familie bezeichnen, da es ursprünglich mal ein MTS 2000 (also Betriebsfunk) war.
    Und das Nachrauschen bei Trägerabfall ist mit 99 % das alte Spielchen:
    Man nehme ein Betriebsfunkgerät - schiesst einfach ein paar Frequenzen rein und kümmert sich nicht darum, daß es dananch auch abgeglichen werden sollte -
    incl. Rauschsperre und vieles mehr.
    dafür gibt es ja diese Service Software - wobei mit der normalen PG SW schon einiges zu machen ist.
    Frag doch mal den Vorbesitzer......
    Dafür gibt es halt diesen "Luxus" eines Messplatzes.
    Grml...
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, obs vorher ein Betriebsfunkgerät war?
    Ich vermute mal über die Seriennummer müsste sich das feststellen lassen oder?
    Ist der Abgleich durch die meisten Funkhändler machbar oder können den nur wieder spezielle?
    MFG Flo
    GP 900
    Das hast du doch schon herausgefunden - ganz einfach:
    Wenn dieses GP 900 ein 4m Funkgerät ist und auf dem Label steht GP 900-
    dann ist es ein Betriebsfunkgerät - ansonsten würde MTS 2013 draufstehen.
    Und für jeden ordentlichen Funkhändler sollte der Abgleich dieses Geräts täglich Brot sein.
    Ah ok. Danke für die Info!
    Mit Bezeichnungen habe ich mich bisher nur sehr wenig beschäftigt ;)
    Dann geht das Gerät wohl zum Händler.
    MFG Flo
