Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FuG 10 Wenigkanal
    FuG 10 Wenigkanal
    Ich möchte ein Motorola GP 900 Wenigkanalgerät als FuG 10 progammieren.
    Gibt es für die Reihenfolge der Kanäle eine spezielle Vorschrift oder ist jedes Gerät individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Wehr eingestellt.
    Kann leider bei uns keiner beantworten da unsere alten Bosch Fug 10 nur einen Kanal bequarzt hatten,und unsere neuen GP 900 sind Vielkanalgeräte.
    Und noch etwas: Ist das Motorola Radius P 210 als FuG 10 zugelassen????
    Vielen Dank im vorraus
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    das Radius P 210 hat keine BOS-Zulassung.
    Bezüglich der Kanalprogrammierung bei Wenigkanalgeräten kann es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Anweisungen geben. Daher gezielt bei der für den BOS-Funk zuständigen Stelle nachfragen, welche Kanäle einzuprogrammieren sind.
    Klaus
    GP 900 Wenigkanal klingt aber auch nach Betriebsfunkgerät.
    Wenn es das mit 16 Kanälen ist, hat es auch keine BOS Zulassung.
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    UUps,das wusste ich nicht.
    Laut Sprechfunkhandbuch ist das GP 900 seit 1997 als FuG 11 b zugelassen und kann sowohl im Vielkanal als auch im Wenigkanalmodus betrieben werden.
    Insofern bin ich davon ausgegangen,das man ein 16 Kanal GP 900 durchaus mit der programmierung eines FuG 10FW bzw FuG 11b mit Wenigkanalmodus betreiben kann.
    Und wie sieht es aus mit dem GP 300.??
    Gruss Michael
    das gp 900 gibt es als bos variante. da kannst du umschalten zwischen viel und wenigkanal.
    gp 300 is noch schlechter
    Geändert von akkonsaarland (12.07.2008 um 00:47 Uhr)
    @akkonsaarland: Pssst, das zweite mal solltest du dann schon 300 und nicht 900 schreiben ;)
    Dann steht aber auf dem Typenschild GP 900 - FUG 11b. Alles andere ist Betriebsfunk.
    Die 300er waren mal in einigen BL (BaWü?, Zone?) per Sondergenehmigung IM als FUG 10 erlaubt... ansonsten keine BOS Geräte (gell Akkon :-)
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
