Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit UBC60XLT-2
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit meinem Scanner (UBC60XLT-2):
    Ich kriege, trotzdem Außenantenne keinen Sender mehr rein. Noch nicht einmal bei Rauschsperre offen.
    Also aufgemacht und nachgeguckt - und dabei festgestellt, dass, wenn ich den Innenleiter des Antennenkabels (Übergang Buchse - Platine) berühre (egal ob per Hand oder Oszi), ich wieder einwandfreie Signale reinkriege.
    Die Antenne scheidet denke ich aus, da ich mit ihr an der Ladestation einen einwandfreien Empfang bekomme.
    Irgendjemand ne Idee, wie man das noch prüfen könnte?
    thilo
    No RICs, no fun.
    Nein, die Antenne scheidet leider nicht aus, da die interne Antenne des Melders ja nicht abgeschaltet wird, wenn er in der Ladestation steht, sondern die externe zusätzlich eingekoppelt wird. Ausnahme ist hier natürlich, dass der Empfang mit externer Antenne besser wird, dann würde ich zuerst einmal den Innenleiter des Steckers auf grobe Schäden überprüfen. Als nächstes dann direkt an die Antenne gehen, falls dort ein Steckverbinder ist.
