Schleifenschild austauschen:
Einfach auf der Rückseite deines Quattros mit einer kleinen Münze oder ähnliches den Clip etwas reindrücken und dann kannst du zur Seite den Akkufachdeckel samt Clip abnehmen/zur Seite schieben.
An das Schleifenschildchen kommst du, in dem du den Akku rausnimmst. Unten befindet sich eine kleine "Nase" vom Schleifenschildchen. Daran kannst du das Schild rausziehen. Es empfielt sich für diese Arbeit eine Pinzette zur Hilfe zu nehmen. Aber vorsicht. Die "Nase" kann auch schnell reißen, wenn sich das Schild verkeilt beim Entnehmen.
Vorlagen findest du zum Beispiel hier:
http://funkmeldesystem.de/foren/show...chleifenschild
oder einfach nach "Schleifenschild" im Forum suchen.
Schopo-Manschette austauschen:
An der Unterseite bei den Ladekontakten ist die Schopo-Manschette zu ende. Dort kannst du einfach das Ende anfassen und dann der Länge nach rund um den Melder abziehen. Genau andersrum wird sie wieder eingelegt. Aber darauf achten, dass die feinen Gummilippen außen an der Schopo-Manschette auch wieder in der Nut im Gehäuse liegen. Klingt aber schwieriger als das ist.
Das Austauschen der Schop-Manschette ist in zirka 1 Minute erledigt.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
