Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Suche Bauplan für Alarmpfeife mit Fotozelle
    Zitat Zitat von pierre0208 Beitrag anzeigen
    Da mein Bosch 88S kein Relaisausgang hat und ich von dem leisen Piepen nicht wach werde habe ich mir überlegt, eine Fotozelle auf die rote LED des LG zu machen. Wie stelle ich das am besten an ohne direkt am LG rumzubauen. Hat jemand evtl. noch Links zu Komponenten?
    Ich werde vom Vibrator schon wach :) Der is ja schon laut genug..
    Vielleicht solltest Du mit jemand anderem darüber sprechen. ;)
    (*** Ja, ich weiss, mal wieder OT. Konnte ich mir aber nicht verkneifen! Nicht böse sein! ***)
    MkG
    Rundhauber
    Hab nochmal geguckt.
    Die 9V an der Basis sehr wahrscheinlich zu viel. Je nach Transistor (was der an Durchschaltstrom hat) einen Widerstand vorschalten um auf den WErt zu kommen und eine Zenerdiode einbauen die erst kurz unter der Spannung die dann anliegt schaltet. So verhinderst du das ein Strom fließt der nicht ausreicht um den Transistor zu "öffnen".
    Plan änder ich morgen und häng ihn nochmal mit dran.
    Was sagt Fabpicard zu der Lösung? Scheint sich ja auszukennen.
    AngelOfFire
    Nunja, so würd ich eher noch auf KS-Schaltung tippen (KS = Knall und Stink)
    Aber der Ansatz sieht schon ganz gut aus, macht ruhig mal weiter ;)
    P.S.: Wenn ich mich nicht auskennen würde, hätte ich wohl damals nach der Schule den falschen Beruf erwählt ;)
    Auf ein neues
    Nochmal über Spannungsteiler nachgedacht und nen neuen Plan gemacht.
    Bauteile hab ich zumindest mal nen LDR rausgesucht
    Reichelt. Nr: LDR 07 (dunkel: 40 kOhm, 10 Lux: 4-11 kOhm, sollte man aber sicherheitshalber die 11 kOhm nehmen)
    Den zweiten Widerstand für den Spannungsteiler muss an die Versorgungsspannung angepasst werden das an der Basis von Transistor bei "dunkel" weniger 0,7 V anliegen und bei "hell" definitiv mehr als 0,7V.
    Die Diode ist das die Induktionsspannung der Spule im rElais nicht beim abschalten den Transistor zerstört.
    Je nach Betriebsspannung der Sirene da auch noch ein Widerstand davor das die auf ihre Nennspannung kommt.
    Über die Betriebsspannung selbst hab cihmir eher weniger gedanken gemacht, außer das eine Batterie wohl wenig sinn macht, eher ein Netzteil das 12 V liefert, was auch das suchen eines Relais erleichtern dürfte.
    Angeloffire
    btw: was hast du gelernt, wenn ich fragen darf?
Hits:	208
Größe:	14,7 KB
    Joar, so sieht das schon besser aus ;)
    OT: Nannte sich damals "Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik", heute fällt das alles unter den Sammelbegriff "Elektroniker" wenn ich mich nicht irre :)
    Aber da blickt ja keiner mehr durch mitlerweile...
