Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Suche Bauplan für Alarmpfeife mit Fotozelle
    Eine schöne Lösung wäre es, die LED durch einen Optokoppler zu ersetzen/parallel hinzufügen und damit ein Relais zu schalten. Müsste gut gehen.
    Mit Photoelementen zu arbeiten ist sicher auch möglich aber aus meiner Sicht nicht ideal.
    pierre0208 Gast
    wenn du mir sagst was nen optokoppler ist?
    hatte mir es so gedacht, das die led angeht, die zelle oder sowas nen relais auf irgendeine voltzahl durchschaltet und dann so ne el. alarmpfeife
    Ein Optokoppler würde nur Verwendung finden können, wenn du einen Eingriff in das Ladegerät vornimmst...
    Durchführbar wäre dein Vorhaben, mit einem Fotowiderstand:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand
    Das ganze dann als Spannungsteiler über einen Transistor an ein Relais und fertig...
    (Und Nein, ich werde jetzt keinen Schaltplan mit Bildern und Bauelementenlinks zu Reichelt anfertigen ^^)
    pierre0208 Gast
    könnte das jemand anderes übernehmen und einen Plan etc anfertigen. Löten kann ich selber.
    So könte ich mir vorstellen das es funktioniert.
    An den Fotowiderstand die LED des Ladegerätes und alles gut verpackendas auch wirklich dunkel ist, net das Licht von außen kommt und die tröte geht an. (Was wiederum für den Optokoppler spricht, aber auch dann das Bauen am Ladegerät selbst)
    Nur bin ich mir nicht sicher mit welcher Spannungsquelle.
    Ob da ne 9 V blockbatterie reicht?
    Da der Fotowiederstand auf jeden Fall einen kleinen Strom durchlässt, auch wenn er "dunkel" ist denke ich das eine feste Spannungsversorgung besser ist als eine Batterie, oder nen Transistor raussuchen bei dem der Dunkelwiederstand sehr hoch ist um den Strom auf ein minimun zu reduzieren (wobei auch hier die Batterie nicht wirklich sinnvoll ist).
    Bauteile kann cih dir keine nennen da ich mich da zu wenig auskenne.
    AngelOfFire
Hits:	279
Größe:	20,2 KB
