Ja klasse Antworten die hier als letztes abgegeben wurden..!
Na egal, beim ersten war wenigstens noch ein Smilie dran..
So, wenn ich Dein Problem richtig erkannt habe ist es nur so schwierig, da das vorhandene Ladegerät keinen fertigen Relaisausgang hat.
Dafür denke ich müßte Alex's Lösung funktiunieren. Ich kann Dir da leider nicht viel weiter helfen, da wir bei uns Relaisausgänge haben, und damit kann man dann ja alles schalten.
Aber um in eurer Telefonanlage das Relais auszulösen, müßte eine relativ kleine Spannung und ein kleiner Strom ausreichen. Deswegen, von der Alarm-LED wie Alex es schon beschrieben hat die Spannung abgreifen, die dürfte je ziemlich gering sein. Dann mußt Du nu noch schauen, dass Du den Zeitfaktor berücksichtigst. Also soetwas wie ein fertiges Zeitrelais damit ansteuern und dieses wiederrum kann dann auch direkt den Türöffner ansteuern. Oder eben dann damit die Telefonanlage ansprechen. Müßte meiner Meinung nach funktionieren..
Gruß Dooley
