Thema: Probleme bei der POCSAG auswertung
    Ok schonmal danke.
    Im Moment höre ich noch über den Scanner, den Funk mit. Wenn ich den Scanner auf Lautlos mache, oder den Line-In Eingang lautlos stelle, dann kann ich ja auch den ganz normalen Funkbetrieb nicht mithören!? Wie kann ich diese Problem dann lösen?
    Zitat Zitat von Firefighter38 Beitrag anzeigen
    Nun zu meinem Problem: Wenn ich dies beiden Kanäle scannen lassen, alles soweit so gut. Nur auf dem 2m-Kanal über den die Digitalealarmierung ausgeführt wird, kommt alle 2 Minuten auf dem Scanner ein lauter Piepton. Im FMS 32 Pro wird auch diese "POCSAG--Meldung" angezeigt, leider ist das kein Alarm. Was das ist kann ich euch leider nicht sagen, vll. könnt ihr mir helfen. Ich weiß nur, dass die POCSAG -Meldungen von 3 verschiedenen Rufnummern kommt und als Funktion immer die 1 und die 3 angezeigt wird. Was die bedeutet weiß ich leider auch nicht, vll. könnt ihr mich aufklähren.
    Der andauernde Piepton, über den Scanner, auf dem Kanal der Digitalalarmierung (ca. alle 2min.) nervt auch ganz schön. Habt ihr mir einen Tipp, wie ich diesen Ton unterdrücken kann, aber der Kanal trotzdem ausgewertet wird?
    Kann ich eigentlich dies 3 Nummer in FMS 32 Pro herausfiltern, dass diese nicht mehr angezeigt werden, oder läuft über diese Nummer irgendwie die Alarmierung ab? Normalerweise ja nicht, da jede Schleife ihre eigene Nummer, bzw. Adresse hat!?
    Geändert von Firefighter38 (22.06.2008 um 11:51 Uhr)
    Ja geht-> POCSAG -> Filter die RIC eingeben
    Ok, ja danke! Wenn ich nun aber die andauern von den POCSAG Meldungen gestört werden möchte, wenn ich nebenher 4m-Band höre, dann brauche ich einen 2. Scanner! Sehe ich das richtig?
    Wenn ja, wie msus ich den dann anschließen? Habe zwar eine onboard Soundkarte und eine nachgerüstet Soundkarte. An der onboard Soundkarte ist mein jetziger Scanner angeschlossen und die nachträgliche SOundkarte hat keinen Line In Eingang, sondern nur einen Line In und Microfon "gekreuzten" Eingang? Wie bekomme ich das dann geregelt?
    tja das is sehr kompliziert....denn du kannst ja nur Line In oder Mic nehmen !!
    besorg dir einen 2. scanner und http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=13685
