Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Patron Plus Spezial Programmierung
    Geht nicht.
    Dein Melder kann nur 32 Rics mit 4 Unteradressen. Ob du die Unteradressen weg lässt oder nicht, is dem Egal. Der bleibt bei 32 Ric.
    Hallo.
    Oder man läßtg den Melder zu ner "Spezialversion" umprogrammieren.Dann hat mann die 32x4 Beschränkung nicht mehr und kann 128 Einzelrics programmieren. Ist aber so weit ich weiß dann nicht mehr BOS zugelassen.
    Gruß 4-44-3
    Danke
    Na gut dann werd ich mal bei unserem Funkhändler nachfragen.
    Danke
    faboi Gast
    Was hast du denn alles drauf, wenn du 33 Adressen brauchst? Ich dachte immer, das man max. so an die 10 benötigt...
    gruß
    ...der is viellei in 33 Feuerwehren! :D
    nur mal ein kleiner Tipp: die Fa. Oelmann hat einen Melder rausgebracht, welcher 64 RIC's hat
    faboi Gast
    Das ist mir nicht entgangen! Aber wenn wir mal ehrlich sind braucht das ein Bruchteil des Markts! Hier sollte man glaub lieber das Alarmierungskonzept überarbeiten --> Weniger ist Mehr!!!! Denn wenn man die Auslösezeiten bedenkt....
    gruß
    Kann denn der Pager zu dieser genannten Spezialversion umprogrammiert werden oder muss da was Hardwaremäßig passieren???
