Ein großes Problem gibt es aber bei der Sache wenn die wirklich nicht mehr gefertigt werden:
Es gibt sicher noch Lagerbestände die irgendwo auftauchen. Ich würde aber wirklich nur Lagerbestände von größeren Händlern aufkaufen, die aber auch dann bald keine mehr haben dürften.
Ich habe z.b. auch noch "Lagerbestände" von "Neuwertigen" Gummiabdeckungen. Aber ich kann diese absolut nicht verwenden. Der Grund:
Diese wurden vor langer Zeit mal beschafft und dann eingelagert und vergessen...
Nun hat sich das Gummi in der ganzen Zeit aber verändert und ist Ausgehärtet. Nur mit massivsten Kraftaufwand lässt es sich noch -einmalig- eindrücken!
Danach ist es endgültig zerstört!
Bei großen Firmen dürften diese Gummis aber noch nicht so alt sein... Daher darauf achten.
Ansonsten nur gebraucht(Ich verbaue bei unseren Geräten nur noch gebrauchte - habe aber auch genug Schlachtgeräte)
Ob die Gummis von der Ur-Varianten und der Retro Variante noch Kompatibel sind kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Die Tastenplatte als solches ist es definitiv NICHT!
Carsten
***Wichtig***
