Haben ein Bosch Fug 11b das nach dem Einschalten den Fehler E2 im Display zeigt.
Hat jemand eine Fehlercodeliste über diese Fehler.
Oder weiß jemand was der Fehler bedeutet
HH
HH
Rechtschreibfehler sind meine
الأخطاء الإملائية هي بلادي
Gratuliere. EEPROM Fehler. Du darfst das FuG neu initialisieren und dann programmieren.
Einer der tollsten Fehler an dem Gerät und gar nicht so selten ...
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Unser Fug hat jetzt auch den Fehler, weiß jemand von Euch was die Reparatur so ungefähr kosten würde (darf)?
Gumbaer
Meld Dich bei Bedarf, hatte letzte Woche erst Besuch von 2 BOSCH 11b mit "E2" im Display.
das kannst du nicht ganz pauschal sagen, denn meistens reicht wirklich eine Neuinitialisierung und Programmierung. Das ist etwa eine Viertelstunde Arbeitszeit!
Evtl. ist es notwendig die Kontakstifte zu säubern. Das dauert dann natürlich etwas länger.
Manchmal ist es aber tatsächlich ein echter Hardwarefehler der NICHT von den Verbindungsstiften herrührt. (zb. EEPROM Defekt). Das kommt zwar selten vor, hatte ich aber auch schon! Dann ist es wieder deutlich mehr Aufwand und daher teurer...
Nun ist es aber zur Vorbeugung weiterer Fehler dieser Art ggf. Ratsam die Verbindungskontakte zwischen den beiden Platinen im Gerät gegen vergoldete Auszutauschen (Rat von Motorola)!
Wenn eine Werkstatt dieses macht ist es natürlich ein anderer Preis als wenn dies nicht gemacht wird. Aber vieleicht deutlich billiger als wenn der Fehler dann wiederholt auftritt!
Daher kann man keine pauschalen Aussagen nur anhand einer Fehlermeldung machen...
***Wichtig***
Die Pfostenleisten , und die Buchsen ebenso - denn dort leiern die Kontakte aus .
~Joe~
hab ein 11b das den Fehler E2 anzeigt.
Nach Akkuwechsel in ein anderes Gerät zeigt dann dieses Gerät den Fehler E2...
Kann sowas auch mit dem Akku zusammenhängen??
Thomas
