Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage an die HF-Spezialisten
    Hallo allerseits,
    ich muß einen stationären DME (siehe "Ein Alarmdrucker...") an eine Zusatzantenne anschließen, da der Empfang in der Fahrzeughalle nicht gut genug für eine zuverlässige Funktion ist.
    Anbei mal ein Auszug aus dem Schaltplan des Empfängers.
    Eigentlich wollte ich C353 entfernen und das Antennensignal über einen Kondensator an TP1 einspeisen.
    Nun würde ich aber gerne wissen, ob es einen Vorteile hätte, den abgestimmten Antennenkreis beizubehalten und die Zusatzantenne zwischen Ferritantenne (C351A) und C353 anzuschließen. Wenn ja, direkt, oder über einen Koppelkondensator?
    Vielen Dank im Voraus
Hits:	205
Größe:	19,2 KB
    Servus,
    also ich würde jetzt aus dem Bauch raus die interne Antenne als solche belassen und die externe Antenne (ich denke du meinst einen normalen Rundstrahler) per C an TP1.
    Warum keine induktive Ankopplung?
    Im Zweifelsfall: Versuch macht kluch.
    Ach ja: Die Wege der HF sind unergründlich! ;-)
    http://www.ugsanel-erh.de
    Zusatzantenne
    Also ich würde die Antenne über ein C an TP1 anschließen und die andere Antenne an C 353 abklemmen. Das ankommende Signal der Zusatzantenne würde durch die nicht so gut empfangende Einbauantenne gedämpft. Wie bei einem parallel geschalteten Widerstand.
    Es sollte aber schon eine abgestimmte Antenne sein, da kein Filter vorhanden ist. Aber so müsste es schon gehen. Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ich würde es so mal probieren.
    Und wenn Du das Teil schon offen hast: versuch doch einfach, was besser funktioniert. Mit oder ohne die Einbauantenne. Dann bist Du schon mal sicher, ob es so geht.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Der DME ist eh mit einem Flachbandkabel fest angeschlossen, da kann ich auch ein paar cm RG174 bis zu einer Antennenbuchse anlöten.
    Außerdem ist der verfügbare HF-Pegel wirklich nicht prickelnd. Da ist mir ein fester Anschluß dann doch lieber, zumal es keine Außenantenne werden soll.
    Stimmt, das wäre ja quasi ein Saugkreis.
    Genau.
    Hast Du zufällig einen Tip, wie ich Deinen Thread mit der Selbstbauantenne wiederfinde?
    Das wäre nämlich der Anwendungsfall für Deine "Erfindung".
    Ich werde mich die Tage mal an's versuchen machen und melde mich mit dem Ergebnis.
    Da hast du gerade richtig glück, weil drin geschrieben wird... Also tauchte er auch bei mir eben unter "Neue Beiträge" auf *g*
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=26035
    Büdde ;)
    P.S.: Wenn du noch weist, wer ein Thema eröffnet hat, kannst du auch einfach über die erweiterte Suche gehen und da dann nach "Themen von ..." suchen lassen :)
    ok c353 abzuklemmen ist natürlich auch ne option, viell. kann man aber auch den internen Antennenkreis missbrauchen um die externe Antenne ein bisserl abzustimmen?
    Wie gesagt wenn das Ding am eh auf dem Tisch steht einfach mal probieren.
    @fabsi
    Ich denke Frank meinte wohl ehr diesen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=Bauanleitung
    Michi
    Den habe ich schon "gefunden", das ist aber nicht der richtige.
    Mit diesem Tip habe ich dann http://foren.funkmeldesystem.de/showthread.php?t=26703 gefunden.
    Trotzdem Danke ;-)
