kann mir zufällig jemand sagen, wie die Kanäle für den Kreis ASZ (Aue-Schwarzenberg) sind?
Betreut wird der LK über die RLST Zwickau.
Ich habe die 364 und 502, aber beide scheinen nicht zu stimmen!?
hans
hans
Hi ich verweise mal auf diese Seite...!
http://www.funkfrequenzen01.de/index001.htm
@ feuerwehrmann84:
Nach o.g. Tabelle stimmen die Kanäle. Du musst aber die Oberbandfrequenzen in Deinen Scanner eingeben. Auf den Unterbandfrequenzen hörst Du nämlich nichts, es sei denn, FW/RD stehen direkt bei Dir vor der Tür.
Kanal 364 (OB) = 84,355 MHz
Kanal 502 (OB) = 87,115 MHz
MkG
Rundhauber
das komische ist nur, ich stelle den Kanal am Scanner ein und empfange aber nicht's. ich wohne im chemnitzer land welches durch die lst zwickau betreut wird, da muss ich doch rein theoretisch auch asz empfangen könnnen, oder muss ich dazu extra ins gebirge fahren???
mfg hans
Ich vermute, der Kanal wird nur im Lkr. ASZ ausgestrahlt, obwohls von der August-Horch-Stadt aus betreut wird!
Von daher muss es nicht sein, dass du in GC das hörst.
Ich habs im Lkr STL auch nur abgehackt empfangen, aber es ging zumindest!
aha alles klar, find ich zwar jetzt uncool aber muss ich wohl mit leben.
Oder du fragst mal ganz höflich bei ner Feuerwehr dort an....
Bin leider erst im August wieder vor Ort, d.h. da könnte ich meine Kontakte nutzen ;)
Grüße,
da es mein Heimatlandkreis ist:
502= Feuerwehr
364= Rettungsdienst
488= KAT Schutz
Alles Gleichwelle. Betreuung über Lst. Zwickau.
Wobei meines Wissens nach die Leitstelle Aue im Landratsamt Aue bei Bedarf eingeschränkt hochfahrbar wäre. (August 2002) Verbessert mich bitte wenn es nicht so ist. :)
Die Alarmierung erfolgt nur noch digital auf 173,240 MHz. Nur noch wenige Sirenenfernwirkempfänger und Feuerwehren die das wünschen werden noch parallel analog alarmiert. Wobei dies auch langsam Geschichte sein müsste!
Die Kanäle gelten ausschliesslich für den LK Aue Schwarzenberg. Die Strukturen bleiben bis zur Einführung des Digitalfunks (verm. 2010) auch im Erzgebirgskreis (neu ab August 2008) erhalten.
Übrigens in V, Z, STL, GC, ANA, CZ usw. bekommt man Ihn bestens funkmässig sauber rein.
Geändert von Ludwig (17.06.2008 um 12:35 Uhr)
Der Landkreis ASZ wird wie Ludwig schon oben schrieb von der Leitstelle in Zwickau aus betreut. Dieser Funkkreis wird von der Leitstelle Zwickau aus "ferneingespeist" d.h. eine reine Verbindung zum Funkteilnehmer existiert so z.Bsp:
BOS-Funkstelle ASZ -> Gleichwelle ASZ -> (diese wird aufgrund der zu großen Entfernung nach Zwickau per Richtfunk/ ISDN-Leitung weitergeschalten)
-> GW-Zubringer -> Leitstelle Zwickau
wirst trotzdem nur sehr wenig hören, läuft alles über FMS bzw. Alarmierung digital. Kannst ja wenn Du mit RTW, KTW usw. in Aue-Schwarzenberg u.Umgebung bist mal die 364, 502 eingeben.
Um mit Leitstelle in Zwickau zu sprechen:
Als "Fremdfahrzeug" musst Du Tonruf I drücken bis Kanal mit einem "Hupton"aufgeht. (ca. 3sek.) ansonsten alles mit Sprechwunsch Status 5 .
Ich bin da rein privat unterwegs ;)
Und das mit der Fernsteuerung aus Z habe ich genauso gemeint, man hört also in der physischen Nähe zu Z nicht unbedingt das, was Z sagt ;)
Hallo ich als Zwickauer wohne nur knapp einen Kilometer von der LSt Zwickau weg...und habe selber nur bei gewissen Wetterlagen einen einigermaßen Funk auf diesen beiden Kanälen....bei mir wird sogar der Rettungsdienstkanal von einem RD Kanal von Sachsen-Anhalt eher überlagert als das ich ASZ empfange....
