Thema: Öffnen: Stabmikro Peiker
    Storno Gast
    Hallo, hab das im Bild angehängte Peiker Stabmikro, in schwarz...!
    Wie öffnet man das Teil unten ist klar Schraube auf und deckel ab aber wie komm ich an den rest der Elektronik (Schalter, mikro usw,,,)
Hits:	246
Größe:	16,5 KB
    Hallo, also beim Druckknopf kannst du die Kappe abnehmen und darunter findest du eine Mutter.
    Den Rest des Knopfes kannst du dann nach innen schieben. Für das Mikro musst du das Gitter abnehmen, das ist mit einer Art Federring befestigt, den du rausnehmen musst.
    Gruß Gerd
Hits:	295
Größe:	51,9 KB
ID:	8416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	16,6 KB
    bei manchen Modellen ist ne Banderola außenrumgeklebt, meist steht PEIKER drau, unter der befindet sich dann noch ne Schraube. (oben in der Nähe der Tasten).
    - Kann aber auch sein, dass deins keine hat. -
    Wenn man diese entfernt, kann man den ganzen Kopf inkl. Platine nach oben rausziehen.
    (Aufpassen, dass man unten das Kabel nachschiebt, damit es nicht spannt).
    Sebbel2
