@Donnergott
es müßte doch die Auflösung 1024x800 haben.
@Donnergott
... choose your destiny ...
das bild müsste automatisch vergrössert werdern, aber der hintergrund von der überschrift und der datum und zeit angabe sollte nach möglichkeit grau bleiben, man kann sonst nichts erkennen.
bei mir ist der beenden button hinter der taskleiste, links und rechts neben dem fenster habe ich ca. 5cm luft bis zum bildschirmrand
@Donnergott
dann hast du wohl eine andere Auflösung.
Bei 1024x800 ist es klar das der Beenden Button weg ist, wenn die Taskleiste da ist.
Automatisch geht da noch nichts!
Das Bild ist komplett über das ganze Fenster, du müßtest da schon dein Bild ändern!
Das ist einfacher als wenn ich alles umprogrammiere.
oh sorry,
ich fahre ne auflösung von 1280*800, im elw auch
kannst du da mla eine version fertigen??
mit dem bild gucke ich mal was ich da machen kann
Cool,
funktioniert ja schon ganz toll.
mal schaun vieleicht fällt mir noch was nützliches ein.
Gut gemacht!!!
edit: Da fällt mir prompt was ein. Kann man einen Button einbauen der den PC dann herunter fährt? Oder ist das der besagt "beenden" Button, den sehe ich nämlich nicht (1024x768)
Geändert von Funkwehrmann (13.06.2008 um 17:15 Uhr)
Daniel
__________________________________________________ __________________________________________Spiele
ööhhhhm,.....
@Funkwehrmann
der Beenden Button beendet nur das Programm, nicht Windows.
den beenden button zum herunterfahren find ich auch nicht schlecht, aber dann bitte unten rechts zusätzlich in die ecke.
das sieht ja nicht schlecht aus, aber leider bekomme ich beim start des programms eine fehlermeldung, in den details steht folgendes!!!
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Interop.Scripting, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
File name: 'Interop.Scripting, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
at Oberfläche.Form1.Form1_Load(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///c:/WINXP/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Oberfläche
Assembly Version: 1.0.3086.34609
Win32 Version: 1.0.3086.34609
CodeBase: file:///D:/Download%20I-Net/Oberfl%E4che_2008/Oberfl%E4che.exe
CodeBase: file:///C:/WINXP/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINXP/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINXP/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINXP/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
die exe kann nicht aus der ini datei lessen, es verändert sich nichts, noch nicht einmal datum und zeit wird angezeigt.
die buttons kann ich auch nicht beschriften
aber so von der aufmachung her ist es TOP
Hier mal eine Installer Version, vielleicht klappt es damit.
EDIT: Link entfernt
coastboy
Geändert von coastboy (29.10.2008 um 17:15 Uhr)
wo hat denn der das jetzt hin installiert?
programm geht auf, keine fehlermeldung bis ich auf einen button drücke, aber wo ist die ini?
also ich persönlich finde die erste exe datei am besten, allerdings müsste das fenster genau so sein wie das von der letzten exe.
bekommst du das hin???
