Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 96
Thema: HTML Oberfläche für ELW Notebook
    ja waaarnsinn!!!
    das ist ja super, wenn du das evtl. so proggen kannst das dass tool die eingestellte auflösung selbst erkennt oder halt zum eingeben. wir fahren mit unserm notebook 1024*800
    ein vollbid wäre nicht schlecht
    wenn di auflösung eingestellt ist dann bitte alles zentriet anzeigen
    in der ini steht was von bild, da bekomme ich noch nichts angezeigt
    und wenn du dann noch ne funktion in der ini einbaust wo man die anzahl der buttons selber einstellen kann.
    zu guter letzt noch oben links und recht datum und uhrzeit
    die überschrift evtl. in rot oder blau
    dann reicht es eigentlich schon.
    sehr gute arbeit die du da leistest
    @Donnergott
    das war mal ein kleiner Schnellschuß.
    Im Moment ist nur der erste Button aktiv, der Rest ist nur Zierde.
    Wenn du das x bei aktiv werg machst, dann verschwindet der Button, somit kann man die Anzahl regeln.
    Eine frei Anzahl an Buttons ist unrealistisch.
    Auflösung wird noch anders werden.
    Das Bild muß ein Bild sein, den korrekten Pfad angeben, dann ist das Bild im Button.
    Farbe etc. ist kein Problem...
    ... choose your destiny ...
  3. #18
    kannst du das heute noch ein wenig verändern?
  4. #19
    ja
    bitte schön.
    Alle Buttons funktionieren und die Farbe bei der Überschrift kann gewählt werden.
    coastboy
    Geändert von coastboy (13.06.2008 um 14:30 Uhr)
  5. #20
    oky, deine jetzigen veränderungen funzen schon mal.
    ist es auch möglich das du eine funktion einbaust wo mit ich auch pdf dateien öffnen kann (nur den pfad der pdf datei angeben)?
    evtl. die buttons nen tacken kleiner machen aber nicht viel.
    mfg & weiter so
  6. #21
    ah, noch was.
    wenn das fenster maximiert ist, dann darf es nach möglichkeit NICHT klein zu schieben sein.
  7. #22
    @Donnergott,
    dass das Fenster nicht bewegbar ist, kann ich machen, allerdings weiß ich nicht wie ich den Taskmanager deaktiviere und wie ich z.B. die Windows-Taste deaktiviere so lange das Programm läuft. Über die Umweege könnte man das Programm ja abschießen...
    Ja, das Proggie ist mal wieder in VB geschriebn.
    Ini-Dateien sind recht einfach zu integrieren.
    Wenn du eine PDF-Datei angibst, dann wird die doch geöffnet?
    Oder hast du Leerzeichen in dem Pfad, dann müßtest du diesen in " " setzen.
    Das Programm macht nichts anderes wie ein Explorer, die Datei die du angibst wird einfach mit dem dazu verknüpften Programm gestartet.
    html -> Browser
    wav -> Mediaplayer
    pdf -> Acrobat Reader
    etc.
    coastboy
    Geändert von coastboy (13.06.2008 um 09:42 Uhr)
  8. #23
    also,
    PDF´s werden leider nicht geöffnet
    ich hab das tool jetzt mal auf den elw rechner gestartet, hmm, die auflösung muss also noch verändert werden, die buttons etwas kleiner und dann noch mal 3 bis 6 buttons einbauen.
    datum und uhrzeit oben links und rechts neben der überschrift nicht vergessen.
    zum schluss noch alles zentrieren (je nach auflösung)
    und dann reicht es eigentlich schon.
    gute arbeit
  9. #24
    Servus, bei mir geht das schon mit den PDF's
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
  10. #25
    @Donnergott
    öffnet sich die PDF Datei wenn du im Explorer drauf klickst?
    Hier jetzt eine neue Version mit Datum und Uhrzeit und 16 Buttons.
    coastboy
    Geändert von coastboy (13.06.2008 um 15:31 Uhr)
  11. #26
    oky, ich habe es jetzt mal mit einer anderen pdf getestet, es funzt.
    - datum und zeit links und rechts neben der überschrift
    - inhalt des fensters zentrieren (je nach auflösung)
    und dann reint das schon
    danke für deine mühe
  12. #27
    Kann man noch ein Hintergrundbild einfügen?
    Bild und Text in den Buttons wäre noch nobel
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
  13. #28
    @Funkwehrmann
    dein Wunsch ist mir Befehl.
    @DonnerGott
    Datum und Uhrzeit ist doch da. Neben der Überschrift wäre zu wenig Platz.
    Automatische Auflösungsänderungen sind nicht so einfach zu realisieren.
    Bitte schön.
  14. #29
    da ist jetzt aber nur das hintergrundbild neu oder?
    erstell doch mal bitte eine version in der auflösung 1024*800
    ich sehe den beenden button nicht
  15. #30
    @Donnergott
    es müßte doch die Auflösung 1024x800 haben.
