Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: GP300 Fehlermeldung
    GrFü B1 Gast
    GP300 Fehlermeldung
    wie ihr sehen könnt bin ich neu hier. Hab da ein gewaltiges Problem mit zwei alten GP300.
    Beide haben die Modellnummer P94YPC29D2AA. Ich bekomm mit meinem Programmierkabel einfach keine Verbindung zustande. Die richtige Software für die 5-Ton Geräte habe ich, aber es will einfach nicht funktionieren. Mit anderen Geräten habe ich keine Probleme, aber bei diesen hier geht nix. Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen. Danke.
    MFG
    Raphael
    Ist in den Geräten denn auch drin was draufsteht?
    Also ein langer Pieps beim einschalten oder ein kurzer?
    Die Programmierung der anderen Geräte mit DIESER SW auf DIESEM Rechner mit DIESEM Kabel funktioniert nach wie vor???
    Das es sich um 70cm Geräte handelt ist bekannt? (HAt aber auf die SW keinen Einfluss)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Servus!
    Aufgrund der angegebenen Modellnummer schliesse ich, dass es sich um 8-Kanal-PL-Geräte im 70cm-Band handelt. Diese kannst Du mit der 5Ton-Software nicht programmieren.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Hi Alex,
    das ist NICHT Korrekt!
    Es sind schon 5Ton Geräte laut MN!
    (Die Liste bei Oppermann ist FALSCH!)
    P94YPC->29... ist =Select5
    P94YPC->20... währe PL
    Carsten
    ***Wichtig***
    @Carsten:
    Aber es ist doch ein 29D und kein 29B oder 29C.
    Das müsste doch die PL-Variante sein, oder irre ich mich jetzt so gewaltig?
    EDIT: OK, bei Batlabs gerade gesehen, das 9 gibt die 5T-Variante, sorry.
    GrFü B1 Gast
    Ja in dem Gerät steckt schon drin was draufsteht, wenn ich die selektivruf Taste drücke hört man auch die Pieptöne.
    Nach dem Einschaltenkommt ein langer Piepton. Meine anderen 2m und 70cm Geräte lassen sich mit dem Kabel wunderbar programmieren, nur eben die eben 5T Geräte nicht. Ich bekomm da nicht einmal einen Codeplug ausgelesen - wie wenn die Geräte gar nicht angeschlosssen wären.
