Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: MX3010 externe Sendetaste ??
    Hallo allerseits,
    Ich habe hier ein MX3010 liegen und dazu den 12 poligen Adapter für den
    Anschluß von externen Mikrofon und LS.
    Erfahren habe ich hier nun schon , daß ich an den OPT Pin 1,24 V anlegen muß,
    damit die NF auch von und nach Extern geht. Hat da jemand einen Tip wie das
    am sichersten realisiert wird ?
    Ist auch eine externe Sendetaste vorgesehen ?
    Wie hoch muß der Mikrofonpegel sein oder ist da ein Elektretmikro direkt anschließbar?
    Wie man merkt , habe ich von der MX Serie nicht viel Ahnung...
    Hat jemand das Schema vom RTK-4203A Testkabel ??
    Das würde auch weiterhelfen. Danke
    Geändert von Shrek (10.06.2008 um 11:02 Uhr)
    gelöst ! !
    Ich erzähle für die meisten hier bestimmt nichts Neues ,
    aber für alle anderen die Lösung.
    Wie auf der Fledermausseite gesagt muß an den Pin "opt sel" 1,24V liegen damit
    man externes Mikrofon und Lautsprecher hat. Dazu reicht es einen 6,2k Widerstand
    von diesem nach Masse zu legen, da geräte-intern ein 20k eingebaut ist.
    Nun ist das Gerät umgeschaltet und der interne LS ist aus.
    Sendetaste ist auch der Pin "opt sel" ! Dieser muß dazu zusätzlich nach Masse
    geschaltet werden. Mein Funkmeßplatz sagt mir daß ich bei 10mV RMS NF-Pegel
    Normhub erreiche; also ein gutes Elektretmikro mit 7,5k von "opt +B" mit "Saft"
    versorgt und mit einem C entkoppelt und schon läufts.
    Lautsprecher NF war bei meinem Headset auch zu laut ; wurde mit 500R in Reihe
    leiser gemacht.
    Vielleicht hilfts ja mal jemandem weiter.
    Allen einen erfolgreichen Tag...
