Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BOSCH FUG8b1: Statussendung fernsteuern?
    gibt es eine Möglichkeit bei einem FUG8b-1 von BOSCH (http://www.oppermann-telekom.de/bilder/fug8b-3.jpg) das eingeschaltet auf Betriebskanal und FMS in Funktion ist, die Statustasten fern zu steuern?
    Also beispielsweise einen Taster anzubringen bei dem gedrückt ein bestimmter Status gesendet wird?
    Oder anders herum, bei Ankommen einer Fernanweisung eine Aktion zu starten?
    Die beiden Fernanweisungen werden direkt auf X3 herausgeführt (HD-Dsub).
    Ebenso wie auch die Notrufleitung für extern.
    Beides ist so in der TR BOS FMS gefordert.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    danke für deine hilfe.
    wo finde ich diesem dsub stecker?
    welche pins? welcher ist für fernanweisung C zuständig?
    wie ist an den pins zu erkennen ob aktiv, 12v+ liegen an?
    wie lange sind die pins aktiv wenn eine fernanweisung empfangen wurde?
    kann die externe notruftaste nur für s0 genutzt werden oder auch für s5 beispielsweise?
    Ich möchte dieses uralte Thema nochmals ausgraben.
    Kann mir jemand sagen, ob es beim o.g. FuG 8b1 BOSCH mit MBG möglich ist, beispielsweise den Status 3 irgendwie nach außen zu legen, dass er aus einem anderen Raum via Taster gesendet werden kann?
    Danke!
    wieso sollte das gehen? wo wäre da bitte der sinn?!?
    Nehmen wir Status 5, Sprechwunsch.
    Diesen möchte ich gerne abgesetzt senden können. Von einem Ort wo nur ein abgesetzer Handapperat (ohne FMS) vorhanden ist.
    Mein Tipp: Beim Hersteller des FuG anfragen. Bastellösungen wären sowieso nicht TR-BOS-konform!
    Na evtl. um den ELR vorzugaukeln, man wäre schon ausgerückt um Ausrückezeiten zu schönen ;-) und dabei steht man noch in der Umkleide ?!
    - Sent from my iPhone using Tapatalk
    Und jetzt frag ich nochmal, worin liegt da der Sinn?
    ....nochmal ?? Also ich seh diese Frage das erste Mal hier!?
    Danielhecker hat die Frage nach dem Sinn bereits am 20.8. 16:11 gestellt..
    Nun aber BTT:
    Das geht z.B. mit einer PC-Anschaltung über Soundkarte.
    Nachteil: Der Rechner muss laufen...
