Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Bauteilbezeichnungen
    Hi!
    Ich bin gerade auf Fehlersuche in einer elektrischen Schaltung und hab einige Frage bezüglich Bauteilen:
    - gelbe Kästen, Aufdruck 100nk 63 - Folienkondensator 100 nF, 63 V, K als Toleranz?
    - blaue Kästen mit Abstimmmöglichkeit, seitl. Aufdruck W201, vorne eingeprägt CT-9 - verstellbare Spule?
    - "dickere" Diode, Aufdruck R250H - unbekannt
    - blaues Plättchen, Durchmesser ca. 10mm, Audruck S14 K11 0513 - rückstellende Sicherung?
    Kann mir jemand Tipps geben bzw. meine Vermutungen bestätigen?
    Danke schonmal
    thilo
    also Bilder (Bauformen) währen hier für mich hilfreicher.
    Kenne W201 z.Bsp nur von Trimmern. 20x10^1 Ohmchen.
    gelbe Kästen mit 100nk???? Tippe auf Keramikbomben. Beim Rest gebe ich dir Recht.
    blaues Plättchen, könnte auch ein Varistor sein.
    Mit Bildern könnte ich genauer Vermuten.
    Welche Schaltung bzw. welches Gerät.
    cockpit
    Hi cockpit!
    Schonmal danke für deine Antworten!
    Die Schaltung soll wohl ein Verstärker sein, wurde mir nur hingelegt mit den Worten "Schau mal, ob wir was damit anfangen können"
    Bilder werd ich morgen wahrscheinlich erst machen können, stelle die dann online.
    thilo
    Hi!
    Hier nochmal ein Bild der Schaltung (Achtung, 3,5 MB)
    http://florian-thillmann.de/bilder/bauteile.jpg
    Danke nochmal und Grüße
    Zitat Zitat von thilo Beitrag anzeigen
    Hi!
    Ja.
    Trimmer mit 200 Ohm
    Diode 400V, 6 A
    Sicherung?
    Ein VDR zur Ableitung von Spannungsspitzen. Nennspannung wären in diesem Fall 11 Volt, was mir irgendwie komisch vorkommt.
    Außerdem hast Du noch einen dieser kleinen Trafos eingekreist, das ist ein NF-Übertrager. I.d.R. 1:1 bei 600 Ohm Impedanz
    Hi Frank!
    Danke für deine schnelle Antwort! Hat mir sehr geholfen - nur mit dem Varistor muss ich mal auf die Suche gehen, was ich da als Ersatzteil nutzen kann. Ideen?
    thilo
    An welcher Spannung wird das Modul denn betrieben?
    Ich denke, es war fürs KFZ bestimmt, auf dem Gehäuse steht was von 10-15V.
    thilo
    Es gibt einen S14K14 bei Conrad. Wenn das Modul an einem Netzteil betrieben werden soll, kann der VDR entfallen, da er nur zur Unterdrückung der Störspitzen aus dem Bordnetz dient. Der S14K11, der in dem Modul verbaut ist, hat tatsächlich eine Nennspannung von 11 Volt und ist daher für ein 12V-Bordnetz sehr knapp dimensioniert.
    Ich habe hier VDR mit der Aufschrift "Auto", die haben aber (richtigerweise) eine Nennspannung von 14 Volt.
