Thema: Motorola Advisor auslesen
    LAFD Gast
    Hallo Zusammen,
    ich habe eben versucht einen Motorola Advisor über die Programmierstation auszuselesen.
    Dazu habe den Advisor an die serielle Schnittstelle eines PCs gehangen und eine Software zum überwachen der Schnittstelle geschrieben. Das funktioniert soweit auch ganz, wenn ein Einsatz aufläuft wird dieser auch am PC angezeigt.
    Jedoch dauert es mehr als 1 Minute, bis die Daten vom Pc empfangen werden.
    Hat jemand eine Ahnung ob das Einstellungssache vom Advisor ist oder ob das normal ist?
    Danke für Eure Hilfe.
    VG
    LAFD
    Das liegt am PC. Der Advisor sendet die Daten synchron zum Empfang aus.
    WIMRE sendet er als letztes Zeichen auch ein CR+LF.
    Schau Dir den String mal mit einem DOS-Terminalprogramm mit HEX-Anzeige an.
    LAFD Gast
    Ich hab die Lösung gefunden. Das war eine Einstellung im Advisor die verhindert hat, dass der Alarm sofort ausgegeben wird.
    Wenn das Projekt fertig ist, schreibe ich mal einen ausführlichen Beitrag.
    Trotzdem vielen Dank an die Frank!
    Der Alarmdrucker war ne Nummer zu hoch von der Programmierung her.
    Wir sind gerade dabei einen "Alarmcomputer" mit dem Advisor zu bastelt, der den
    Alarm dann ausdruckt, per Lautsprecher vorließt, Stichwortabhängig einen Gong vorschaltet, das Licht in der Wache einschaltet und eine Blitzleuchte vor der Wache aktiviert.
    .... wenn so weit ist mach ich mal einen Beitrag mit Bildern.
