Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme beim Proggen eines Motorola Alpha 4
    Guten Tag
    Ich versuche schon seit 2 Tagen mit der Bravo 800 / 800L / 802L
    Programmierstation und der der Bravo Software pps 2,65
    einen Motorola Alpha 4 zu Proggen,
    bisher ohne erfolg .
    Diese Fehler meldung bekomme ich wenn ich den Dme auslesen will!
    Error: Device type not recognized
    Laut Firmware Version des Alpha 4 ist die
    Software PPS 2,65 die richtige Software zum Proggen!!!
    Auch im Gerätemanager von Windows 98 wird alles richtig angezeigt,
    im Display des Pager steht Pager aus Batterie ist drinne
    Programmierstation wird auch ohne Stromversorgung betrieben !!
    Was kann ich tun??
    Bitte um Hilfe
    danke
    Dirkboy
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    Die Fehlermeldung ist doch eindeutig! Es ist kein Bravo 802L. Versuche eins von den älteren Programmen (Bravo 800 oder Bravo 800L).
    Maik
    PS: Die Stomversorgung würde ich allerdings anschließen.
    Maik
    die PPS 2,65 ist für den Bravo 800L und geht leider nicht ob mit
    oder ohne stromversorgung genau die selbe fehler meldung
    auch bei der PPS1,12 vom Bravo 800 das selbe
    hast du den melder auch ausgeschaltet während du ihn programmierst???
    ich habe auch den Alpha 4 und verwende Br802L Pocsag PPS 4.03 und es funktioniert einwandfrei! also, Melder muss während des Programmiervorgangs ausgeschaltet sein
    was für eine Firmware version hast du den drauf???
    also im selbsttest steht was von 04.26
    die Version steht bei mir auch 04.26
    Da wird doch Motorola/Oelmann nicht irgend eine Schweinerei eingebaut haben? Gefällt denen bestimmt nicht, dass die original Software kostenlos zur Verfügung steht.
    Ist der Melder nagelneu? Aber vielleicht ist blos die Firmware abgeschmiert. Passiert bei den Dingern häufig wenn man mit dem Programmer abrutscht.
    Angebot steht immer noch. Schick her und ich schaue was los ist.
    Maik
    Geändert von Funkhandel (30.05.2008 um 17:29 Uhr)
    Ist der Melder nagelneu? Aber vieleicht ist blos die Firmware abgeschmiert. Passiert bei den Dingern häufig wenn man mit dem Programmer abrutscht.
    Maik
    der Melder ist gebraucht ! und er wurde von einer Firma Programmiert !
    er wurde laut Verkäufer noch nie Privat Programmiert!
    Geändert von Dirkboy (30.05.2008 um 17:22 Uhr)
    ich noch mal! ich habe meine programmierstation in leipzig bei funkhandel lemp gekauft und bin überaus zufrieden, deine ist bestimmt die gleiche.
    Was ist auch ab und zu bei der programmierung für probleme hatte, war das der melder auf der Programmierstation anscheinend nicht ausreichend kontakt mit der Schnittstelle hatte, so hat es erst auch nicht gefunzt. Mit leichten Druck auf dem Melder hat sich das dann aber auch geklärt. Probier das einfach auch mal aus, nur geringfügig druck ausüben
    re:Probleme beim Proggen eines Motorola Alpha 4
    jetz kommt nur noch folgende meldung!!
    Error:Device not responding
    Check port settings and ensure correct device is connected
    Auch im Gerätemanager von Windows 98 und XP wird alles richtig angezeigt, das Bios wurde auch auf ECP/EPP gestellt.
    im Display des Pager steht Pager aus Batterie ist drinne.
    ob mit
    oder ohne stromversorgung genau die selbe fehler meldung.
    Ach diese Fehlermeldung ist eindeutig. Jetzt wird der Programmer nicht erkannt. Also irgend etwas scheint an deinem System oberfaul. Hast Du mal einen anderen PC probiert.
    Maik
    Maik
    noch ne kurze Frage muss das Lämpchen an der Station leuchten wenn der Melder daraufliegt???
    so als ob eine Stromversorgung angeschlossen wurde!?
    Ja 2 verschiedene Systeme wurden getestet !!
    Beide PC,s sind vollkommen in Ordnung!!!
    Ein Pc mit Windows 98 und ein PC mit Windows XP .
    Auf beiden Systemen diese Meldung.
    Geändert von Dirkboy (31.05.2008 um 13:53 Uhr)
    Die LED muss auch leuchten.
    Maik
