Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme beim Proggen eines Motorola Alpha 4
    Die Fehlermeldung ist doch eindeutig! Es ist kein Bravo 802L. Versuche eins von den älteren Programmen (Bravo 800 oder Bravo 800L).
    Maik
    PS: Die Stomversorgung würde ich allerdings anschließen.
    Maik
    die PPS 2,65 ist für den Bravo 800L und geht leider nicht ob mit
    oder ohne stromversorgung genau die selbe fehler meldung
    auch bei der PPS1,12 vom Bravo 800 das selbe
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    hast du den melder auch ausgeschaltet während du ihn programmierst???
    ich habe auch den Alpha 4 und verwende Br802L Pocsag PPS 4.03 und es funktioniert einwandfrei! also, Melder muss während des Programmiervorgangs ausgeschaltet sein
    was für eine Firmware version hast du den drauf???
    im Display des Pager steht Pager aus Batterie ist drinne
    also im selbsttest steht was von 04.26
    die Version steht bei mir auch 04.26
