Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeicheneklärung "HELLA RTK 6-SL"
    Hey Leute!
    Nun werde ich mal alle Funktionen erklären, die auf dem Bedienungsteil zu sehen sind!
    <<<----- obere Reihe, links beginnend ----->>>
    1. Klanfolge-Dauerlauf (opt. und akust. Signale) eingeschaltet.
    2. Klangfolge-Bereitschaft (Kennleuchte Ein, mit Horndrucknopf wird eine Klangfolgeeinschaltet.)
    3. Kennleuchten (max. 4 Stück) eingeschaltet. [i]Achtung: Tasten 1-3 sind miteinander verriegelt. D.h. beim Ausschalten des Sondersignals (Taste 1) wird automatisch in die nächst niedriege Stufe (Taste 2) zurückgeschaltet; mit Taste 3 (2x bestätigten) wird das Sondersignal ausgeschaltet[i]
    7. Blitzscheinwerfer (BSX) funktioniert nur bei eingeschalteten Kennleuchten.
    8. Blinkleuchten; in der Schweiz nur möglich, wenn alle Sondersignal-Funktionen (Taste 1...3) ausgeschaltet sind, außer bei kodierter Dauerfunktion
    9. Anhaltesignalgeber (ASG) vorn "STOP POLIZEI" (Spiegelschrift)
    13. Mikrofondurchsagen über RTK 6-SL Lautsprecher mit Handapparat.Achtung:Bei Verwendung eines seperaten Mikrofons wird die Funktion mit der Sprechtaste ausgelöst.
    14. Ankommender Funk (Zentrale) kann auf die RTK 6-SL Lautsprecher geschaltet werden
    15. Information von Radio/Recorder können auf die RTK 6-SL Lautsprecher geschaltet werden. Achtung: Die Tasten 13...15 sind gegeneinander verriegelt. Je nach Geräteabart Polizei/Feuerwehr hat die Taste 1 Vorrang vor Taste 13. Für Tasten 14 und 15 hat die Taste 1 immer Vorrang.
    <<<----- untere Reihe, links beginnend ----->>>
    4. Stadt-/Landumschaltung für Klangfolgesignal und NF-Lautsprecherübertragung
    5. frei
    6. Frontblitz- oder Heckwarnleuchten (HWL) keine Tastenfunktion; wird bei eingeschalteten Kennleuchten (Taste 1...3) beim Öffnen der Heckklappe automatisch eingeschaltet. Bei Kodierung: Taste funktioniert nur bei eingestellten Kennleuchten.
    10. frei
    11. Anhaltesignalgeber (ASG) hinten: "BITTE FOLGEN"
    12. Anhaltesignalgeber (ASG) hinten: "STOP POLIZEI"
    16. frei
    17. Lautstärkesteller "-" für die Tasten 13...15, hat keine Funktion für die Taste 13
    18. Wenn Mikrofone mit integriertem Lautstärkesteller verwendet werden
    Ich hoffe etwas aufklären zu können! ;-)
    Die Zahlen sind deshalb durcheinander, weil ich dir original Nummerierung übernommen habe!
Name:	rtk 6sl bedienungsteil beschreibung.jpg
Hits:	2210
Größe:	96,7 KB
    Geändert von Etienne (07.11.2002 um 23:13 Uhr)
    Gruß Etienne
    FMS Garfield Gast
    ja und ??????????
    Hey!
    Weil immer wieder Leute fragen, was diese und was jene Taste "kann"!
    Nun kann mit der Suchfunktion immer die Erklärung finden!
    Gruß Etienne
    Fabian Gast
    Servus,
    wenn man zusätzlich zu der RTK 6-SL noch eine Martin-Horn-Anlage betreiben will, kann man diese auch über die Bedieneinheit der RTK 6-SL schalten lassen oder ist dies nicht möglich?
    Fabian
    Hey Fabian!
    Das ist, soweit mir bekannt, möglich! Du bekommst dann eine zusätzliche Taste für das Martinhorn!
    Gruß Etienne
    Fabian Gast
    Alles klar. Danke für die Info.
    Fabian Gast
    Zur Info:
    Ich habe mit Hella Kontakt aufgenommen, von deren Seite ist dieses wohl nicht möglich...
    Hey Fabian!
    Original geschrieben von Fabian
    Zur Info:
    Wieso ist dieses nicht möglich? Das wundert mich jetzt etwas!
    Gruß Etienne
    Hella will das nicht,weil Martin ein Fremdprodukt ist !!
    Aber wenn ich z.B. keine Frontblitzer hab,kann ich den Schaltausgang der Frontblitzer für die Martin verwenden!!
    Marcel
