Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: 4m BOS Gerät ?
    Storno Gast
    ok danke trotzdem
    Es ist ein Bündelfunkgerät im 70 cm, zu sehen an dem R in der Modellnummer R = UHF1 403-470 Mhz.
    siehe auch:
    http://www.oppermann-telekom.de/gp1200-modelle.html
    Die Modellnummer findest du ja auf dem Foto.
    siehe auch:
    Oder so.
    Also für BOS zu vergessen...
    (Außer du gehst mihilfe diverser CTCSS-Konfigurationen direkt über den 70cm-Zubringer rein...)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Storno Gast
    JA ok dankeschön...!
    Wär ein Schnäppchen gewesen ;)
    AUßerdem stimmt die Bezeichnung nicht. Ein GP1200 wäre ein Handfunkgerät (Bündelfunk).
    Storno Gast
    Was für ein Gerät ist es dann deiner Ansicht nach ??
    Servus!
    Wenn, dann wäre es ein GM1200, kein GP1200.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von abc-truppe Beitrag anzeigen
    Oder so.
    Da stehts, das kann zum Mitquatschen allerdings ein gewisses Problem werden...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Und richtig verständlich ist das bei einer Gleichwelle wegen der Kompression übrigens auch nicht ...
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Storno Gast
    Ist das hier ein 4m BOS Gerät ?
    http://cgi.ebay.de/Motorola-Stornoph...QQcmdZViewItem
    Servus!
    Nein.
    Alex
