Seite 30 von 128 ErsteErste ... 161718192021222324252627282930313233343536373839404142434480 ... LetzteLetzte
Ergebnis 436 bis 450 von 1906
  1. #436
    Ufo36 Gast
    Das Thema hat sich erledigt @Angeloffire. Hatte von einem Programm eine angeblich komplette, gepackte Version drauf, die alles enthalten sollte nach dem Entpacken. Habe mir jetzt doch das Setup besorgt und siehe da es wird eine neue libeay32.dll erzeugt, die mit allem anderen sauber funzt.
    Danke für deine Bemühungen.
    @Andi-Hamburg Du versuchst aber net von deinem gmx Account ne Mail an denselben Account zu schicken, oder? Ich schicke bei mir von T-Online nach Yahoo. Klappt super.
  2. #437
    Nein, ich habe zwei Email Adressen bei GMX (zwei Accounts,nicht zwei Adressen über einen).
    Gruß Andi
    Edit: Scheint an meinem PC zu liegen, wenn ich das Prog "Blat" starte, erscheint nur kurz ein "DOS" Fenster und es verschwindet sofort wieder. Gleiches passiert mit jeder anderen "DOS" Anwendung die ich starte. Wenn einer einen Tipp hat, ich bin für alles offen. Danke
    Geändert von Andi-Hamburg (01.08.2008 um 21:45 Uhr)
  3. #438
    @ Ufo: gerne wieder wenn ich helfen kann.
    @ Andi-Hammburg: In den einstellungen sind keine Fehler, haste mal versucht die Mail-adressen in umgekehrter Reihenfolge einzutragen, gegebenfalls mal einen nderen Postausgangsserver benutzen, wenn du noch einen hast. Das das Dos Fenster nur kurz aufgeht hatte ich bei meinen ersten versuchen mit der batch auch, aber k.a. wie ich das wegbekomen hatte.
    Hab aber auch noch ne Frage: Wie kann ich mir, wenn ne Meldung kommt, diese automatisch ausdrucken, also das die dann sobald sie kommt bei mir aus dem Drucker "springt".
    Geht das über die Batch? Falls ja wie? hab keinen plan wie ich das da eintragen sollte.
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
  4. #439
    firefighter_BD Gast
    *Verbesserungsvorschlag*
    Erstmal ein super Lop für dich was du auf die Beine gestellt has ;)
    Meine Idee:
    Auf dem DWD Seiten gibts doch verschiedene Warnstufen:
    bei Keine Warnung ein blaues Icon im Systray
    bei Wetterwarnung - gelb
    bei Warnung vor markantem Wetter - orange
    bei Unwettergefahren - rot
    und die höschste stufe
    bei Warnungen vor extremem Unwetter - violett
    - natürlich nur für das jeweilige BL und denn dazugehörigen Landkreis
    (was jeder selbst eingestellt hat)
    Würde das Funktionieren?
    Was hälst du davon?
    Mfg firefighter_BD
    P.S: hier noch ein Wetterradar vom DWD weis nicht ob du das mit einbauen kannst das Problem ist es wird nur alle 2h aktuallisieren
    Geändert von firefighter_BD (02.08.2008 um 01:33 Uhr)
  5. #440
    Hallo, über GMX funktioniert die E-Mail Funktion bei mir auch nicht, warum auch immer. Mache das über meine o2 Adresse und alles klappt. Unter Umständen mal nen anderen Anbieter nutzen!!
  6. #441
    Danke, mit GMX und 1&1 hatte ich keinen erfolg. Mit Web.de funktioniert es. DANKE euch allen!
    Gruß Andi
    P.S: Jetzt wäre nur noch schön wenn man es mit einem Trick unter WIN 95 zum laufen bekommen würde. . . .
  7. #442
    bei GMX klappt das nicht, weil bei einem GMX Account erst eine Authentifizierung nötig ist.
    Diese funktioniert so, dass erst Nachrichten abgerufen werden müssen, damit dann Nachrichten verschickt werden können.
  8. #443
    das kann mann aber umstellen...
    siehe Anhang
    Mfg. friend112
Hits:	254
Größe:	97,8 KB
    Wer suchet, der findet!
  9. #444
    ... mit 1&1 hatte ich keinen erfolg...
    hm.... dann stimmt was bei dir nicht!
    Ich mach es über 1&1 und es funzt tadellos...
    Keinerlei Probleme damit!
    Haste denn alle Angaben, bezüglich 1&1, richtig eingegeben?
    LF 24 1/46/12
  10. #445
    Wird das Regenradar generll nicht mehr angezeigt, oder nur, wenn die DWD-Seite umgeleitet wird zur Hochlastseite?
    Das kann ich dir gar net sagen, da ich da nicht so drauf geachtet habe.
    Was nur wiederum seltsam ist, ich habe den PC neu starten müßen.
    Und siehe da, nach Neustart und starten von WW3, ist der Regenradar in der
    kleinen Vorschau wieder da.
    Warum und wieso, frag mich net... Es läuft seit dem...
    Trotzdem danke für die Mühe.
    Mach weiter so, subber Prog.
    LF 24 1/46/12
  11. #446
    Hi Blinky,
    für NRW ist ne Vorwarnung zur Unwetterwarnung ausgegeben worden. Nur habe ich da kein E-Mail drüber bzw. weder akustisch oder optisch angezeigt bekommen. Ist das gewollt oder wurde das nur nicht ins Programm übernommen??
    Mfg Daniel
    Geändert von Toreador (03.08.2008 um 16:48 Uhr)
  12. #447
    Bitte um Hilfe!
    könnte mir bitte jemand verraten ob es möglich ist, den Warntext z.B. "Wanung vor mak. Wetter" mit in der Betreffzeile zu senden? Die E-Mail wird nämlich als SMS gesendet. Nur leider kann ich nur den Betreff lesen. Ich habe in der E-Mail Einstellung auf "Warnung als Text versenden (lang)" gestellt. Bei den früheren Versionen von Wetterwarnung klappte es. Ich hatte den Text mit in der Betreffzeile und konnte die Warnung auf meinem Handy lesen.
  13. #448
    Das Problem war, das beim erstellen der Routine keine Vorwarnung war, somt konnte ich das noch nicht freigeben. Bitte mal testen unter Oberbergischen Kreis
    Hi Blinky,
    Mfg Daniel
  14. #449
    Unter WIN2000 gibt es bei einer Unwetterwarnung folgenden Fehler:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)). ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
    bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateI nstance(Guid& clsid, Object punkOuter, Int32 context, Guid& iid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithoutLicense(G uid clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense(Stri ng license, Guid clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstanceCore(Gui d clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstance()
    bei System.Windows.Forms.AxHost.GetOcxCreate()
    bei System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo(Int32 state)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.EndInit()
    bei Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
    bei Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///c:/WINNT/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    mscorlib.resources
    System.Windows.Forms.resources
    Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Microsoft.VisualBasic.resources
    Win32-Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  15. #450
    siehe Anhang
    Mfg. friend112
    Bei mir Funktioniert das bei beiden Einstellungen nicht.
    Was nun???
    Gruss Cue
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
