Tach zusammen!
Kurze Frage: Ist das Programmierkabel für das Teleport 10 das selbe wie für das Teleport 9S?
Sind die irgendwie kompatibel?
Tach zusammen!
NO ROSC - NO FUN !!! ;-)
Schni-Schna-Schnappatmung...
Davon kannst Du ausgehen. Die Anschlüsse und die Software jedenfalls sind gleich. Da macht ein anderes Kabel keinen Sinn.
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
@ tm 112
hatte ich bisher auch geglaubt - nun habe ich ein TP 9 S (Bündelfunk) hier - da passt der Stecker vom Programmierkabel schon mechanisch wegen versetzter Nasen nicht....
erstmal ratlos
Ernsthaft? Das TP9S BüFu (53.1797.xx wie alle anderen 9S) das ich hier liegen hab, lässt sich mit dem TP10 Kabel ohne Probleme konnektieren. Ich hab auch keine andere Sachnummer für den Zubehörstecker gefunden. Bist Dir sicher, dass das Teil Original und kein Sonderbau ist?
Deswegen habe ich ja auch dumm geschaut....das TP 9S hier hat die Nr. 53.1797.903.00
Nur die Buchse für das PG Kabel oben links am Gerät hat 2 statt überlichweise Aussparungen - so dass der Stecker nicht draupasst
OK. Das ist die reguläre TP9S Sachnummer. Schaut aber wirklich nach einem Sonderbau aus. Sowohl der Stecker als auch das zugehörige Frontend am FuG haben beim TP10 und beim 9S die selbe Sachnummer.
Hi Ihr beiden,
ICh will mich mal anschließen und in die Runde werfen, dass ich auch schon TP9S mit ZWEI Aussparungen hatte. Auch von AEG (damals halt) wurde das so bestätigt, das die Kabel bis auf die NASEN gleich sind... Allerdings gab es beim TP9S dabei Probleme mit der mechanischen Stabilität des Steckers!
Vll. hat man dann im laufe der TP9S Serie auf DREI Aussparungen umgestellt?
***Wichtig***
Aha - man lernt nie aus----
ich meine aber das Gerät mit dem steckbaren Prom oben neben dem Zubehörstecker.
Habe auch schon mal das Steckergehäuse weggemacht - dann passt er ja....
und trotzdem ist mit der Progsys nicht zu machen - kein Mucks
Hallo zusammen
Die Teleport 9S Bündelfunk und die 9S als Beriebsfunkgeräte hatten einen anders kodierten
Stecker,der dann beim TP 10 gaändert wurde.Die Beschaltung ist gleich,also wenn kein Erdbeben oder ein Niesanfall zu befürchten sind kann auch ohne die "Überwurfmutter" gearbeitet werden.
@ Wodoe
Beim TP9S Bündelfunkgerät brauchst Du ein anderes Programm,da läuft mit Progsys nichs.
Tetrapol
