Ok danke....
Ich bräuchte die Alte ausführung als wenn jemand was hat her damit :-)
Ok danke....
die Halterung kostet neu ja auch "nur" 13,50€ beim Oppermann, der erfahrungsgemäß ja auch nicht der billigste ist.
Wenn du unbedingt eine brauchst und hier niemand was gebrauchtes hat, wäre ein Neukauf wahrscheinlich das einfachste. Wobei nur zum Ausstellen halt etwas schade :)
Sebbel2
Hallo, sehe das Produkt für 13,50 Euro leider nicht könntest du mal einen link einstellen ?
Danke..!
Noch eine Frage: Was passiert eigentlich wenn ich auf Höhrer vom TELECAR nur Spannung drauf gebe ohne Funkgerät und ohne alles ... Was wird mir auf den Höhrer angezeigt ?
Und vorallem welche Spannung wird benötigt ?
Gedult sich doch mal, dein Teil wird schon noch kommen!
Schau mal hier: Da sind die Schaltpläne dazu!
http://www.digisolutions.de/download...cemanuals.html
Danke... doch leider
Komme ich mit deinem Link nicht weiter...!
Kann mir jemand meine Frage: Was passiert wenn ich Spannung an den Höhrer anlege mit dem Display was wird angezeigt ? beantworten ?
Welche Spannung ??? 12 V ???
Und villeicht kann mir jemand den Link von der Höhrerauflage für 13,50 Online stellen... finde den ned !
Danke schon mal ...!
Ein klein bisschen stöbern bei Oppermann führt dich zu folgender Seite:
http://oppermann-telekom.de/455019.html
Sorry, aber ein bisschen sollte man auch selbst schauen, wenn man schon auf den richtigen Weg geführt wird. (zumindest meine Meinung)
Zum Hörer:
Wenn du die geeignete Spannung anlegst, die mir jetzt nicht bekannt ist, aber aus den Schaltungsunterlagen hervorgehen dürfte, wird, wenn sich überhaupt groß was tut, das Gerät einen Komm.-Fehler im Display zeigen (meine Vermutung).
Ich würde einfach mal in die Schaltungsunterlagen schaun und die nötige Spannugs anlegen und schauen was passiert.
Falls du unbedingt was aufem Display brauchst, kannst dir ja das Display von der original Ansteuerung trennen, nen Mikrocontroller programmieren, und das Display an diesen anschließen. So kannst dann frei eintscheiden, was dir das Display zeigt. :)
Sebbel2
Ok danke...!
Hab von der Mikrocontroller Programmiererei ned so viel ahnung....!
Kannst du ( ihr ) Mir da weiter helfen ?
