Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Wo tragt ihr eure FuG´s bei Einsatz mit Atemschutz?
    Manche mögen das jetzt lustig oder doof finden, aber interessieren würde es mich jetzt trotzdem einmal. Wo tragt ihr eure Funkgeräte wenn ihr unter Atemschutz seid? Da wir bei uns in der Arbeit Sprechgarnituren (Firetalk) haben und nun in der FFW Geräte mit der normalen abgesetzten Besprecheinrichtung bekommen haben experimentieren wir momentan hier rum. Ein Gedanke war die Befestigung wie im anhängenden Foto zu sehen. Nachteil: Ist der Umwelt fast schutzlos ausgesetzt.
    Version zwei währe in der Tasche der Überjacke (Comander III von der HF) und das Mikro am Gurt der PA Trageplatte befestigen. Hätte aber den Nachteil wenn man da Gerät ablegen muss.
    Bin für eure konstruktiven Vorschläge offen.
    Bitte die schlechte Qualität des Bildes zu entschuldigen, aber ich hatte da gerade nur das Handy zur Hand.
Hits:	680
Größe:	79,8 KB
    hallo,
    wir haben die meistens in der brusttasche der überjacke.
    das mikro wird dann an der jacke angenähten schlaufe eingeklemmt.
    ist halt immer dumme fieselei bis das fug in der brusttasche ist, oder man evtl den akku wechseln muss.
    würd mich auch interessiern wie ihr das handhabt.
    kostet nämlich viel zeit bei der grösse des tk290 inkl ledertasche...
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Nun, wir haben leider keine Laschen an der Jacke wo man die Mikros anhängen könnte....leider.
    wir tragen die FuG in der Brusttasche der Überjacke, dort wird auch die Sprechtaste vom Headset befestigt und an den Helm (Gallet F1) wird dann das Headset mit Schwanenhalsmikro angeschraubt. (Headsets haben wir nur für die Bosch 11b)
    Sofern kein Headset zur Verfügung steht haben wir noch Geräte mit abgesetzem Mikro (GP900).
    Auch die kommen in die Brusttasche und das Mikro wird entweder auch daran gehängt oder an die darüberliegende Schlaufe.
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Brusttasche, mit abgesetzten Micro, dass an einer der Trageriemen geklemmt wird.
    Bei CSA-Einsätzen ein Kehlkopf-Headset
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    Brusttasche, Mikro wird am Kragen festgeklippt. Haben verschiedene Varianten für das FuG durchgespielt, als es darum ging wie/wo wir noch Holster am PA anbringen können, was anderes als die Brusttasche fürs FuG hat uns bislang nicht überzeugt.
    Diese Variante bevorzuge ich auch. Wobei dabei das Spiralkabel am wenigsten stört, wenn es hinten, am Nacken vorbei, gelegt wird.
    Also die Abgesetzten Micros werden bei uns in der Regel auch so evrwendet, dass die Funke in der Brusttasche steckt, das Spiralkabel im Nacken, und folgedessen dann das Mikro irgendwo in Ohrnähe am Kragen oder bei kleineren Kameraden an der anderen Brusttasche befestigt wird.
    Atemschutzeinsatz läuft bei uns mit den Imtradex Headsets. Funke in die Tasche, Sprechtaste nach belieben (Die meisten klippen sie an der Klettverschlussklappe des Reissverschlusses fest, geht manchmal ab, aber durch das Kurze Spiralkabel zwischen Funke und Taste lässt sich das ding meist in Bauchnähe wiederfinden.
    Und ein Tip für diejenigen, die weder/noch besitzen. Der Trageriemen um das Gerät um den Hals zu hängen ist bei den meisten FWlern lang genug, einen Arm durch den Riemen zu stecken, dann beide Riemen im Nacken. Dann hängt das Gerät auf der anderen Seite in etwa vor dem Schlüsselbein. Ohne PA sehr angenehm. Und im IA kann nun Diskutiert werden, ob das gerät lieber drinne steckt, oder ob ich im Zweifelsfall noch drankomme. Rausfriemeln ist in meinen Augen nicht sehr zuverlässig. Vor allem unter Geräuschkulisse ist dies besser als ein Gerät, das aus der Tasche quakt.
    Wir haben uns nach einigen Übungen jetzt für die Version hinter dem Nacken entschieden. Eine der neuen Mäntel haben eine kleine Schlafe für einen Karabiner im Bereich der Brusttasche, hdie zweckentfremden wir einfach fürs Mikro. Die letzten Übungen haben soweit mal gezeigt das ein großteil der Geräteträger das eigentlich als ganz angenehme Lösung empfinden.
    Denke mal ohen den Tip hier währen wir so leicht nicht drauf gekommen.
    Blackblizzard Gast
    Atemschutz Funk
    Mich würde mal interessieren, mit was für Geräten ihr im Atemschutzeinsatz funkt, bzw. was sich bewährt hat (Headset, Schwanenhals Mik., usw.)
    Wir haben z.B. eine Art Headset. Der "Lautsprecher" wird auf der Höhe des Ohrs angeklipst und das Mikrofon vorne in die Maske gesteckt. Zusätzlich haben wir als Sprechtaste einen goßen, leicht bedienbaren Knopf.
    Gibt auch schon Kehlkopf Mikrophone..Hat jemand Erfahrung damit gemacht obs was ist??
    Wir haben an unseren 2m-Motorolas eine Mikrofon-Lautsprecherkombi, also die Dinger mit dem Spiralkabel, das immer irgendwo hängen bleibt. Das FuG kommt in die Brusttasche (links) und die Mikrofon-Lautsprecherkombi wird dann an der Jacke, am PA (Schlauch oder Gurt) oder an der Antenne angeklemmt. Aber da hat jeder AGT so seine persönlich bevorzugte Variante.
    MkG
    Rundhauber
    Wir benutzen die Maskenmikrofone mit Auftaster der Motorola GP 360 11b
    LG: Michael
    "Quad licet Jovi, non licet Bovi!
    Alle Informationen wurden von glücklichen Schafen gewonnen ! :-)
    Meine Rechtschreibfehler könnt ihr kostengünstig erwerben schreibt mir einfach ne PN der Preis hängt von den Faktoren wie Satzstellung, Grammatik, Groß- und Kleinschreibung... ab
    Nachdem wir die Geräte jetzt auf einigen Übungen ausprobiert haben sind wir erstmal bei den normalen Handmikros geblieben. Demnächst leihen wir uns von einer anderen Wehr einmal ein Paar Fire-Talk (2Stk) aus und probieren diese. Aber für uns sind die nomrlen Mikros schon einmal eine feine Sache und außreichend.
    wir haben die Funkgeräte wie auf dem Bild in Ledertaschen direkt am PA.
    Unsere PA klemmen die Flaschen oben mit einem Stahlband (sind glaub ich MSA Auer Geräte) und genau an diesem ist das Funkgerät seitlich angebracht. Dadurch ist es geschützt, das abgesetzte Mikro lässt sich wie üblich am Nacken entlang führen und vorn festklemmen. und "baumelt" nirgends und kann nicht mehr als bei der Brusttaschenlösung hängen bleiben.
    Vorteil:
    -vorne mehr Freiraum
    -Gerät/Antenne über Stahl-PA Flasche auf Kopfhöhe, dadurch weit bessere Reichweite als direkt am Körper auf Brust oder gar Bauchhöhe.
    -Gerät geschützt zwischen Flasche und Rückenbrett
    -Mikro bequem vorn wie immer....am Kragen, Verschlussklett, ect.
    Also wir haben eigendlich alle Lösungen ausprobiert und sind von "unserer" Lösung überzeugt. Selbst ein Headset oder eine Helmsprechgarnitur war nix, wenn man die Kabel "schnell" verlegen muss, da sie im Einsatz dann doch irgendwo im Weg sind.
    Ohne Abgesetztem Bedienteil ist ja ganz schlecht....ich find die Lösung die beste...
    Jeder muss seine eigene Lösung finden und eigentlich kann es ja jeder machen wie er es am liebsten hat.
    Gruß Tobias
    ...www.darc.de werd funkaktiv :-)
