Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Antennensignal Teilen...
    Abend, hab bei der Suche leider nichts passendes finden können...
    Hab folgende Frage: Ist es möglich zwei FuG / Scanner an eine Antenne anzuschließen?
    Also das Antennensignal aufzuteilen das beide Geräte die selbe Antenne nutzen können?
    Beispiel: Gerät 1, Kanal XXX -> empfängt auf diesem Kanal, parallel dazu Gerät 2, Kanal XXX
    empfängt in der Zeit auf einem anderen Kanal.
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
    Matce
    Moin.
    Solange du sicherstellst, das ein FuG nicht sendet, stellt deine Aufgabe kein Problem
    dar. Dann reichen wohl zwei Spulen, 1 oder 2 Kondensatoren und evtl. nen Widerstand
    aus..
    Gute Seiten zum Bau solcher Schaltungen findest du mit Google, wenn du "Diplexer" eingibst.
    Aufwändigere Schaltungen, die dann auch sendefähig werden, gibt es da natürlich auch ;)
    Gruss,
    Tim
    Es soll nicht mit den beiden Geräten gesendet werden, es geht nur um das empfangen!
    Wie meinst du das mit dem Widerstand? Ich hatte mit das so vorgestellt:
    Das Kabel welches von der Antenne kommt an einen "Verteiler" anschließen und an diesen dann
    die Verbindungen zu den Geräten zu machen.
    Matce
    Und dieser "Verteiler" ist eine eben eine elektronische Schaltung, die sich wiederum selbst "Diplexer" nennt ^^
    Naja, eigentlich ist die "Schaltung" nur dazu da, damit die beiden
    Funkgeräte "meinen", es würde eine (z.B.) 50 Ohm Antenne an ihrem
    Eingang anliegen.
    Ein einfaches "Y"-Kabel würde einen "geringfügig" anderen Effekt
    hervorrufen..
    Aber ich denke, wenn es dir nicht um Qualität geht, reicht es einfach,
    an ein Antennenkabel zwei Stecker zu friemeln...
    Gruss,
    Tim
    Hab das auch schonmal mit nem einfachen Y Kabel probiert ...
    Ergebnis, massive Empfangseinbußen.
