Ich gebe dir recht das der Amateurfunk nicht gesetzlich gegen das Abhören geschützt ist und damit von Jedermann mitgehört werden darf.
Allerdings nicht mit Amateurfunkgeräten, sondern mit reinen Empfängern auch Scanner genannt.
Du darfst das Gerät (SA 2000) besitzen aber nicht benutzen! Egal ob nur Empfang oder auch senden, eingeschaltet ist eingeschaltet
Wenn du wirklich Afu erleben willst dann besorg dir einen Empfänger der auch den Kurzwellenbreich umfasst und auch SSB fähig ist, denn auf den Relais sind meistens nur Quaselrunden und auf den nicht-Relais-Frequenzen wird Betrieb meistens nur in SSB gemacht.
Chris
