Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Fahrzeughelmhalter für DIN Feuerwehrhelm
    was willst du für das gute Stück ausgeben
    ich hab noch einen rumliegen!
    wenn dann brauch ich 2 Stück.
    Mach mal bitte ein Bild davon wie der genau aussieht.
    Ich muss mir auch überlegen wie wir das ganze im Atego Führerhaus befestigen können!
    Florian
    Hi !
    Also bei uns liegen die Helme nur so drin. Nach oben können die nicht weg weil drüber ein brett ist, da ist eben nur so viel luft, dass wenn man sie über die roten nippel hebt, dass sie dann rausgehen.
    Seitlich halten sie sich gegeneinander und nach vorne halten die roten Nippel.
    Eisi
    Wir haben die normalen Helmhalterungen mit der Metallhalterung für die Helkannte und einen Gummizug der den Helm hinten hält. Und ich muss sagen: Grottenübel! Wurde selber schon fast einmal von dem Ding getroffen (sind im RTW oben im "Alkoven"-Bereich eingebaut). Also mit dene...naja, nicht besonders gute Erfahrungen.
    gibts weitere Ideen, Bilder oder sonst was neues?
    Postet bitte!
    Florian
    Ich habe am Freitag ein Auto bei einer Ausbaufirma abgeholt, und die haben mir zwei Halter mitgegeben. Ich muss die noch verbauen, dann kann ich mehr dazu sagen.
    Werde ich aber diese Woche noch machen, dann werde ich was dazu posten. So lange musst Du halt noch warten :)
    Also, dass was die uns da mitgegeben haben, funktioniert überhaupt nicht. Ich hab also keine weitere Lösung.
    @EISI
    Danke für deine Mühe.
    @ All
    Hat noch jemand Helmhalterungen für den DIN Helm die gut funktionieren und sich an der Rückwand anbringen lassen?
    Florian
