Sendeproblem mit Commander Zweitbesprechung und Major BOS 2
					Moin!
Ich habe vor kurzem unseren ELW mit einer Major BOS 2 aufgerüstet. Ausgangskonfiguration davor war: An drei FuGs je ein Commander Zweibesprechung (ohne Tonruftasten) und an einem FuG ein Commander Zweibesprechung (ohne Tonruftasten) UND ein Commander Zweibesprechung (mit Tonruftasten). Alle Commander sind hinten an der Klemmenleiste der Bosch FuG 8b/9c angeschlossen. Alles hat soweit ganz gut funktioniert.
Nun habe ich zusätzlich an den vier FuGs eine Major BOS 2 angeschlossen, parallel zu den Commandern an der Klemmenleiste. Bei den ersten drei klappt das ohne Probleme. Nur bei dem Gerät mit den beiden Commandern hört sich das Senden jetzt an, als wenn man in einer Dose sitzt und funkt. Total verrauscht und verzehrt.
Woran könnte das liegen? Bei den Commandern handelt es sich noch um die "Urversion" mit festem, im Gerät angelöteten Kabeln. Bei der Tonrufversion, ist ein zweireihiger Flachstecker im Gerät.
Ich weiß, dass das Problem schon mal bestand, damals war der Tonrufhörer falsch angeklemmt-falsche Masse am Mic. Könnte das hier auch der Fall sein? Akustisch hörte das sich damals ähnlich an...
				Gerrit Peters
