Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Klangfolge Steuergerät umbauen
    Storno Gast
    Hallo habe ein Hella KLangfolge Steuergerät (siehe Bilder)
    wo ich den Pin KE übergehen will so das ich nur +12V an Pin 71 und Masse an PIN 85C sowie die beiden Hörner an PIN 71a und 71b anschließen muss !
    Was mus ich im KLangfolge Steuergerät ändern ???
Hits:	240
Größe:	76,8 KB
ID:	8116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	85,8 KB
ID:	8117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	80,6 KB
ID:	8118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	62,6 KB
    Ich verstehe es nicht...
    Du willst Doch ein Einsatzfahrzeug für First Responder ausrüsten...
    Du hast ein Tonfolgerelais, einen Zugdrehschalter und Hörner...
    Du hast sicherlich auch eine blaue RKL... willst ja ein Einsatzfahrzeug ausrüsten...
    Warum, zum teufel:-), machst Du es nicht, wie es Hella vorgesehen hat???
    (Mal abgesehen davon, das ich den Eindruck gewinne, das Du von Fahrzeugelektrik und Sondersignalanlagen so gar keine Ahnung hast...)
    Nix für Ungut,
    PelBB
    Storno Gast
    ja ich hab keine Ahnung deswegen Frag ich ja....!
    Will das eben so leicht wie möglich machen gehbt mir halt einfach mal antworten darauf auf das was ich wissen will...
    bitte
    So leicht wie möglich ist es doch, wenn Du es nach Plan aufbaust...
    Mal dran gedacht, das so eine RKL-Überwachung nicht schlecht sein muss??? Und dass eine Lenkradeintastung den Sinn hat, das man die Hände nicht vom Steuer nehmen muß, wenn man eine Tonfolge auslösen möchte?
    Wenn Du keine Ahnung hast, lass es jemanden machen, der die Ahnung hat...
    Wieso lässt Eure Organisation jemanden Basteln, der es nicht kann?
    Ich bin ja auch kein Freund davon, immer zur Werkstatt zu rennen, aber Sachkenntnis und Berufsgeschick sollte schon vorhanden sein, wenn jemand an meinen Einsatzfahrzeugen bastelt...
    Gruß PelBB
    PS: Nein, ich habe keinen Schaltplan zu Deinem TFR und kann Dir auch nicht sagen, wie Du die Schaltung umgehst...
    Storno Gast
    ja wenn du es nicht weist warum schreibt du dann überhaupt..??? einfach bitte fragen beantworten und nicht immer Moral Postel spielen,.,!
    Du machst in zwei Unterforen drei Themen auf, bekommst mehrfach gesagt, es besser zu lassen und quengelst... nun ja...
    Vielleicht hätte ja auch eine einfache Suche im Forum geholfen...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...?threadid=7151
    Gruß PelBB
    Storno Gast
    Das habe ich auch schon gefunden aber da wird nicht wirklich erklärt iwe der pin KE weggeschaltet werden kann...!
    Will es so aufbauen
    4 Kabel ins steuergerät:
    Horn 1 +
    Horn 2 +
    Zuleitung 12V
    Zuleitung Masse-
    und dann noch zwischen Batterie 12V und den Steuergerät einen Schalter, den auf on Stellen und die Tonfolge soll ertönen...
    Das mus doch realisierbar ein kann mir denn da niemand helfen ?
    Ich müsste 2 dineg beantwortet bekommen:
    Wie löte ich das Klangfolgereai um !
    Und wie bzw an welche Pins gehe ich dann mit +12V und Masse ! ( Hörner sind klar an 71 a und b )
    Ausschnitt aus dem Thread..:
    *Snip*
    Zu Deinem Vorhaben, es reichen lediglich folgende Anschlüße :
    88/31 = Masse
    71 = + Spannung
    71a = Horn tief
    71b = Horn hoch
    85c = Masse, Einschaltspannung Akustisches Signal
    *Snap*
    Da steht doch alles? Und wenn Du nicht noch ein fünftes Kabel ziehen willst, machst Du eine Brücke bei 71 und 85c, dann läuft es, sobald es Strom bekommt...
    *Angaben ohne Gewähr, nicht von mir und nicht erprobt!*
    Storno Gast
    das mit dem 88/31 versteh ich ned hab nur nen anschlussmit 31
    und vorallem den KE anschluss muss ich doch irgendwie wegbringen weil es ja sonst nicht geht weil ja keine 50 watt an ke anliegen oder ???
    Storno Gast
    Also habe es folgendermaßen angeschlosen:
    31 und Massekabel der Hörner zumanngeschlossen und auf -
    71 und 85 c zuammengechlossen und auf +
    Hörner auf 71 a und 71b
    aber nichts geht...!
    Mfgh
    Vielleicht ist es blöd geschrieben und 85c muss auf Masse... Ich würde aber Messen, bevor ich probiere...
    Storno Gast
    85 c auf mase bringt auch nichts!!!
    was mach ich jetzt ?
    31, 85c und Massekabel der Hörner zumanngeschlossen und auf -
    71 auf +
    Schliess doch einfach ne 50W Lampe an den Pin an und gut ist ..
    ...muss doch kein Blaulich sein, kann in irgendeinem Handschuhfach verschwinden und
    stört keinen ..
    .. mal schauen, wie sich diese Lernresistenz weiterführt ^^
    Storno Gast
    @Shinzon
    Dakeschön für die Antwort könntest du mir einen Nicht (in Elektrischer Schreibweise gezeichenten Schaltpaln ) machen wäre ganz nett
    von dir ich mein so wo man jede Kabel sieht wo hin damit und so und einfach Idiioten sicher ist ....!
    Moin.
    Es wurde dir nun von verschiedenen Leuten die EINFACHSTE Art und Weise
    erklärt, wie du es anschliessen musst !!
    Praktisch "Anschliessen nach Zahlen" ! Suchen, Kabelschuh stecken, fertig.
    Die KE Klemme hängst du an ne Lampe, und die Lampe vermutlich an irgendeinen
    Kontakt, der wenn die Zündung an ist, Strom führt - ansonsten würde dir wohl die
    Lampe die Batterie leeren.
    Es geht nicht einfacher, und auch ein Bild wird dir - wenn man sich an den Ausführungen
    deiner anderen Threads orientiert - nichts bringen.
    Ab sofort verfolge ich diesen Thread nur noch mit Popcorn - so ungeschickt kann doch
    keiner sein, der sich bereit erklärt, etwas zu bauen ... ich vermute ja schon fast bösen
    Willen, sich absichtlich dumm zu stellen und die Anwesenden auf die Probe zu stellen..
    Schönen Samstag abend noch ;)
    Tim
