möchtest du nur eine Stummschaltung, wenn du sendest oder auch bei Empfang?
Wir haben es über die 6-ploige DIN-Buchse (Tonbandanschluss) gelöst. Dort hast ja nen Relais-Schaltkontakt mit drin (Pin 1 + 2), dieser schaltet, sobald du sendest oder was empfangen wird.
Wenn du nur beim Senden ne Unterdrückung haben möchtest, müsstest halt wie du schon gesagt hast, über die PTT-Summe gehen.
Würde dann noch nen Optokoppler reinschalten, dann hast dafür ne saubere Trennung, dahinter dann ein Relais, dass die den Lautsprecherausgang des Radios zu-/abschaltet o. ähnlich.
Sebbel2
