Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Radiostummschaltung / Major 2a
    max Gast
    Möchte über den Major 2a die Radiostummschaltung aktivieren.
    Brauche dafür ein neg. Signal beim Senden.
    Ist es möglich am 25 pol. Ausgang (Pin7) den Sendetastindikator (PTT Summe)zu nutzen ? Bekomme ich am Pin 7 dann ein pos. oder neg. Signal ?
    Und wie hoch kann ich den Ausgang belasten falls ich ein Plus bekomme (reicht es um ein Relais zu schalten ca.60mA ) ?
    möchtest du nur eine Stummschaltung, wenn du sendest oder auch bei Empfang?
    Wir haben es über die 6-ploige DIN-Buchse (Tonbandanschluss) gelöst. Dort hast ja nen Relais-Schaltkontakt mit drin (Pin 1 + 2), dieser schaltet, sobald du sendest oder was empfangen wird.
    Wenn du nur beim Senden ne Unterdrückung haben möchtest, müsstest halt wie du schon gesagt hast, über die PTT-Summe gehen.
    Würde dann noch nen Optokoppler reinschalten, dann hast dafür ne saubere Trennung, dahinter dann ein Relais, dass die den Lautsprecherausgang des Radios zu-/abschaltet o. ähnlich.
    Sebbel2
    Handbücher Major
    hier ist die Internetseite in dem alle technischen Handbücher zu finden sind von Funktronik.
    Dort sind alle Anschlußmöglichkeiten genauer erklärt.
    Viel Spaß beim Basteln.
    http://funktronik.de/seiten/download.htm
    Eggi
    max Gast
    Schönen Dank für die schnelle Hilfe
