möchtest du nur eine Stummschaltung, wenn du sendest oder auch bei Empfang?
Wir haben es über die 6-ploige DIN-Buchse (Tonbandanschluss) gelöst. Dort hast ja nen Relais-Schaltkontakt mit drin (Pin 1 + 2), dieser schaltet, sobald du sendest oder was empfangen wird.
Wenn du nur beim Senden ne Unterdrückung haben möchtest, müsstest halt wie du schon gesagt hast, über die PTT-Summe gehen.
Würde dann noch nen Optokoppler reinschalten, dann hast dafür ne saubere Trennung, dahinter dann ein Relais, dass die den Lautsprecherausgang des Radios zu-/abschaltet o. ähnlich.
Sebbel2
__________________________________________________  _______
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“  (Murphy)
