Hast Du denn in den Einstellungen von FMS32-Pro auch den Haken bei "Aktionen ausführen" gesetzt?
Nein,natürlich nicht. *schäm* Gerade erledigt. Mal schauen....
Also es klappt jetzt. Jetzt noch eine Frage: Ich möchte das System lautlos laufen lassen. Wenn ein Alarm kommt soll sich die Lautstärke auf 100% setzen. Habe beim verfassen der wpd-Dateien einen Haken an "Systemlautstärke beim Start von Winpiep setzen auf 100%" gemacht. War das korrekt? Ich gehe beim Start folgendermaßen vor. WinPiep-Desktop öffnen und dann auf FMS-Lautlos starten. Sollte sich so die Systemlaustärke bei Alarm auf 100% setzen (wegen des setzens des Hakens in der wpd-Datei)?
Vielen Dank! Timo
hmm,
mit lautlos starten weiß ich nicht, aber ich würde einfach FMS32 starten und dann die systemlautstärke auf "0" (null) setzen...
semper et ubique
"Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
- GerdShow -
Könnte das Programme nochmal jemand hochladen? Der Downloadsever von fms.de scheint nicht mehr zu funktionieren.
*schieb*
Die Downloads funktionieren immer noch nicht!
Funktioniert immer noch einwandfrei:
http://funkmeldesystem.de/download/m...nloadfile&i=68
Grüße Chris
