weiß jemand ob man ohne weiteres, bei oben genanntem Melder, die programmierten Schleifen manuell schalten kann?
Weder ohne weiteres, noch mit viel Aufwand *g*
Die Schleifen direkt lassen sich gar nicht schalten...
Was du machen könntest, wäre den Kanal mehrfach programmieren und dann die Schleifen nur bei machen Kanal-Speicherplätzen aktivieren ;)
"Wie Er gesagt hat!"
(kennt jemand das zitat?)
BTT: Ne andere Möglichkeit sehe ich derzeit auch nicht. Iss wohl die einfachste.
Und die Kanäle kann ich dann per Tastendruck am FME selbst ein- bzw. ausschalten?
Ja man kann. Musst du nur so programmieren. Allerdings verliert er wie in anderen threads schon erwähnt, dann die zulassung als BOS-Gerät , weil Mehrkanalbetrieb.
Naja was heißt ein und ausschalten... du kannst zwischen ihnen wählen.
Aj gut. Danke. Dann kann ich also z.B.
Profil 1: Kanal 123, Schleife 12345, 23456, 34567
Profil 2: Kanal 123, Schleife 23456
Profil 3: Kanal 345. Kanal 234, Schleife 12345, 23456, 45678
etc...
programmieren? Versteh ich das jetzt richtig?
