Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sendeleistung 2m Band
    ich hab da mal eine Frage:
    Unser Fachberater Funk behauptet das die Sendeleistung von 5 Watt beim FuG 10b (MTS2010) nicht zulässig sei und nicht der TR-BOS entspricht.
    Ich wollte jetzt wissen ob dies stimmt oder nicht, da ich der Mienung bin er liegt mit seiner Behauptung falch, das das FuG10b ja nach TR-BOS zugelassen ist.
    Ich danke für eure Hilfe.
    Chris
    Servus!
    Grob gesagt: Die Benutzung der FuG10b mit hoher Sendeleistung ist (in Bayern) nur den polizeilichen BOS gestattet. So eine Regelung könnte auch in anderen Bundesländern gelten. Der TR-BOS entsprechen die Geräte aber schon.
    Somit hat er teilweise recht.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (11.04.2008 um 16:20 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Chris
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Grob gesagt: Die Benutzung der FuG10b mit hoher Sendeleistung ist nur den polizeilichen BOS gestattet.
    Alex
    wie du schon richtig erkannt hast, schreibt die TR-FuG-10b/13b eine maximale Ausgangsleistung von MINDESTENS 4Watt vor, erlaubt bis 6 Watt.
    Somit ist das vorhandensein dieser Ausgangsleistung sicher nicht verboten, MINDESTENS vier Watt schreibt die TR ja schließlich vor...
    Wenn jemand nun sagt die TR-BOS verbieten 5Watt, so hat er schlicht keine Ahnung!
    (Bei FuG11b ist das anders, dort ist 1Watt maximal)
    Was ALEX schreibt ist (teilweise) aber auch richtig! Das diese Geräte 5Watt können ist nicht gleichbedeutend mit (= gleich 5Watt erlaubt!).
    Welceh Sendeleistungen und Geräte überhaupt für die NPOL BOS zugelassen sind regeln dann wieder die einzelnen Ländervorschriften. Teilweise wird hier dann noch nach Art de rNPOL BOS unterschieden...
    Darüberhinaus war es bis vor kurzem noch so, das im 2m Bereich der Frequenznutzungsplan der RegTP grundsätzlich nur 1Watt für HFG vorgesehen hat. Allerdings mit der Bemerkung das höhere Sendeleistungen im einzelfall durch die Länder genehmigt werden können. Dies ist aber zwischenzeitlich hinfällig!
    So kommt es dann, dass in einem Bundesland nur Empfehlungen gelten wenn möglich nur mit einem Watt zu arbeiten, gleichzeitig die Verwendung von bis zu 6Watt für Sonderfälle allgemein freigegeben ist, in einem anderen Land es nichteinmal gestattet ist das Feuerwehren ein Gerät benutzen das 5Watt schalten KÖNNTE (z.b. Hessen, NUR FuG11b mit ABGESCHALTETEN! Vielkanalmodus erlaubt! FuG10a und 10b (und damit 5Watt) für Feuerwehren nicht zulässig!).
    In einem anderen BL darf dann z.b. der KatS und die Bergwacht mit 5watt arbeiten, die FW aber nicht usw...
    Wie es jetzt für NRW und den HiORGs aussieht weiß ich gerade aus dem Kopf nicht.
    Es ist schon möglich das dies nicht zulässig ist (oder war -durch die Einschränkung der RegTP, ohne explizite Freigabe-). Das ist dann aber GANZ SICHER nicht in der TR-BOS verboten sondern in einem anderen Regelwerk!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Burgunder 112 Gast
    die Bestimmungen nur mit 1 Watt zu funken hat bestimmt seine Berechtigung. Aber..........
    Ich wohne am Rhein im Mittelrheintal habe die Deutsche Bahn direkt vor der Nase und eine Bundeswasserstrasse. Teilweise ist eine Funkverbindung mit 1 Watt Ausgangsleistung schlichtweg überhaupt nicht möglich. Bei Bootseinsätzen auf dem Rhein oder bei Waldbränden in den Mittelrheintälern( Seitentäler) oder eine Menschenrettung auf dem Rheinsteig bleibt einen gar nix anders übrig als auf 5 Watt umzuschalten. Und wenn ich eine Personenrettung auf dem Rhein habe, sch...... ich auf die Hessiche bestimmungen und schalte einfach um, um den Kontakt zu unserm MZB aufrecht zu erhalten. Eines muss klar sein, auch wenn es nicht zulässig sein sollte, zur Menschenrettung fragt keiner nach einer Sendeleistung. Im klaren sollte man sich darüber sein, das bei einer räumlich engen Einsatzstelle auf jeden Fall keine hohe Sendeleistung gefahren werden sollte, um nicht den gesamten Einsatzstellenfunk platt zu drücken. Im Einzelfall sollte man selber entscheiden ob man umschaltet oder nicht.
    Für Brandenburg:
    Keine den zugelassenen Funktionsumfang der Endgeräte einschränkenden Landesregelungen.
    Heißt z.B. MX3010/3013 etc. bei Bedarf mit hoher Leistung -dies ist insbesondere in einem Flächenland wie BB (z.B. Waldgebiete) oft erforderlich. Gruß
    Knut
    Sendeleistung TK 290/11b
    Morjen zusammen,
    da wir jetzt einmal das Thema angeschnitten haben, eine Frage von mir:
    Ist es beim TK 290/11b möglich, eine Sendeleistung von 5 Watt zu programmieren, so wie es beim GP 900 möglich war ???
    Der EL
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
