Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    das mit der Platine ist so eine Sache. Ich habe in der Vergangenheit meine benötigten Platinen selbst mittels einer CNC Fräsmaschine gefräst (inkl. doppelseitige Layouts). Auch SMD-Platinen waren schon dabei. Bei diesem Platinenlayout gibt es vereinzelt Bahnabstände, die max 0,2mm betragen. Da kommt man schon alleine durch die Fräsergeometrie (Gravierstichel) an die Grenzen.
    Wenn die Abstände der Leiterbahnen etwas größer wären.....
    Ich habe hier noch 4 Platinen liegen (FR-4).
    Preis 30€ pro Stk. + Versand (geht ja als Brief) - bei Interesse gerne PN an mich.
    Andre
Hits:	387
Größe:	416,2 KB
    Sind noch Platinen da?
    Diese werden dann unbestückt geliefert?
    Wie werden diese dann programmiert bzw. ausgelöst?
    Danke schonmal
    Also Platinen habe ich noch, ja.
    Diese müssten dann eben bestückt werden, friend112 hat ja dafür alles zur Verfügung gestellt.
    --> Platinendaten
    --> Stückliste der benötigten Bauteile
    --> Software/Anleitung
    --> Firmware 2.1
    Der Bootloader muss per ISP eingespielt werden, dazu ist ein Programmer nötig. Falls du keinen hast, könnte ich das auch übernehmen (vorausgesetzt, ich bekomme eine funktionsfähig bestückte Platine). Die eigentliche Firmware bzw. mögliche Updates können danach einfach über USB geflasht werden.
    danke für deine schnelle Antwort.
    Kann ich auch den Text vorgeben was nacher auf dem Melder steht?
    Wie groß ist ca. die Reichweite?
    Danke
    Steht alles auf den vorigen Seiten...
    Ja, der Text kann per PC eingegeben werden.
    Reichweite so zwischen 1-2m. Kann auch mehr oder weniger sein, ist etwas unterschiedlich...
    Löten der Platine
    ich habe nun alle Bauteile bis auf den Quarz hier liegen.
    Wer kann mir die IC´s löten da trau ich mich nicht dran.
    Und wo bekomm ich den Quarz 80Mhz mit den 25ppm her. Bei Conrad nicht mehr lieferbar.
    Danke
    Dirk
