Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #9
    ich dachte eigentlich es wäre Eindeutig aber ok...
    Beim Einschalten meldet sich der Tester mit folgendem Text:
    Willkomen beim DME-Tester!
    FTW1: ...
    FTW2: ...
    FTW3: ...
    FTW4: ...
    FTW5: ...
    FTW6: ...
    FTW7: ...
    FTW8: ...
    FTW9: ...
    Kanal: ...
    Band: ...
    Baudrate: ...
    Modus1: ...
    Modus2: ...
    Modus3: ...
    Modus4: ...
    Modus5: ...
    Laenge: ...
    Hinterlegter Text: ...
    Zum Aufrufen der Programmierebene beim Einschalten die Stern-Taste drücken:
    Zum Senden einer Nachricht folgenden Befehl nutzen:
    s
    Zum Senden einer Expressalarmierung folgenden Befehl nutzen:
    e
    Zum Senden einer Daueralarmierung folgenden Befehl nutzen:
    d
    Zum Aendern des mobilen Textes folgenden Befehl nutzen:
    t
    Zum Aendern des Kanals folgenden Befehl nutzen:
    k
    Zum Aendern der Baudrate folgenden Befehl nutzen:
    b
    Zum Aktivieren des Traegers folgenden Befehl nutzen:
    c
    Zum Abgleich folgenden Befehl nutzen:
    a
    Hierbei spiegeln FTW1-9 die aktuellen Abgleichdaten wieder, unter Kanal, Band und Baudrate werden die aktuellen Einstellungen wiedergegeben.
    Modus 1-4 sind noch reserviert, haben also noch keine Aussagekraft.
    Mit Laenge wird die Länge des aktuell hinterlegten Textes wiedergegeben und danach wird der Text ausgegeben. Danach folgen die möglichen Befehle.
    Hier auf deinen Wunsch die Erklärung für das ändern des Textes:
    Du gibst bei Hterm den Buchstaben "t" ein und drückst Enter, darauf Antwortet der Tester mit:
    Bitte den neuen Text eingeben, oder zum Beenden 'exit':
    solltest du dich jetzt anders Entscheiden gibst du "exit" ein und drückst Enter und der Tester antwortet mit:
    Fertig!
    gibst du einen anderen Text ein und drückst Enter, dann Antwortet der Tester mit:
    Neuer Text:...
    Fertig!
    Das war die Prozedur dafür, so führt einen der Tester bei jeden Menüschritt durch die Eingaben.
    Ist es jetzt klarer geworden?
    Mfg. friend112
    [EDIT] Ok, du warst schneller, dauerte etwas das zusammenzuschreiben, da ich gerade auch keinen Tester zur Hand habe. Schön das du auch so dahintergekommen bist...
    Ich lösche den Beitrag jetzt aber dennoch nicht, falls es mal jemand anderes interessiert.
    [/EDIT]
    Geändert von friend112 (08.06.2011 um 15:38 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
