Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    So nun bin ich auch mal wieder aktiv bei diesem Thema. Interesse besteht nach wie vor genauso wie die Hürde mit dem Bautteil und dem Bestellen der Platiene, wobei das denke ich das kleinere Problem ist.
    @Friend steht dein Angebot mit dem unter die Arme greifen, wenn ja aus welcher Ecke kommst du...
    Alternativ habe ich beim "Grossen C" einen Leitfähigen kleber gefunden mit welchem eben sowas "Easy" zu machen sein soll, hat das schon mal jemand versucht ?
    Erstmal noch schöne Ostertage...
    Dirk
    ja das Angebot steht noch. Komme aus dem Kreis Wesel.
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
    Soo, nach etwas Übung mit der Heißluft krieg ich jetzt auch meinen Sender zum Reden; der DDS war anscheinend nicht richtig drin.
    Ruhestrom lt. Netzgerät ca. 80 mA, im Sendebetrieb dann 160mA.
    Alarmierung etc klappt einwandfrei.
    Bezüglich Material wie Platinen und DDS: Wenn genug Interesse besteht, ließe sich durchaus ne Sammelbestellung initiieren. Gerade der DDS dürfte sonst schwer zu kriegens ein.
    Interessenten diesbezüglich können sich gerne per PN an mich wenden.
    VG
    No RICs, no fun.
    freut mich, dass du ihn auch überredet hast. Der AD9951 ist leider etwas schwerig zu löten. Aber wenn man we du etwas mit Heißluft übt, ist er auch durchaus machbar.
    De Stromwerte passen in etwa zu den beiden schon aufgebauten Sendern.
    Also laufen jetzt drei davon ;-)
    Das Gehäuse dürfte von der Größe in etwa hinkommen, ich habe aber noch nicht angefangen es zu bearbeiten.
    Gruß friend112
    Wenn man die Investition für die Lötpaste nicht scheut, bietet sich das Löten im (Pizza-)Ofen an. Genau jenes hier habe ich schonmal mit Erfolg praktiziert:
    http://www.youtube.com/watch?v=vpzpNI7EBa0
    Man muß nur halbwegs die Temperaturkurve fahren
    http://www.altera.com/literature/an/an081.pdf
    und Temperaturen >250°C vermeiden und dann ist das kein Problem.
    Natürlich lötet man den AD als allererstes auf die Platine.
    Das mit dem Pizzaofen hatte ich auch mal ins Auge gefasst, aber ich hatte auch mal mit Lötpaste und Hot-Air experimentiert, das klappt (zumindest bei Widerständen und den Spannungsreglern) auch recht gut; nur das Auftragen auf die Pads der ICs war mir etwas zu müßig. Das teste ich mal mit günstigeren ICs und ner einfachen Adapterplatine.
    Zurück zum Tester: Beide Exemplare tun nun genau das, was sie sollen; Reichweite kann ich noch keine Aussagen treffen, aber eine Wand und ca. 4 Meter Luftlinie beeinflussen die Alarmierung in keinster Weise.
    No RICs, no fun.
    faboi Gast
    Wenn es sich in Grenzen hält kann ich gern auch mit Lotpaste aushelfen.
    Anfragen dann per PN.
