Juhu.... dann kann ich endlich meine AD9951 verbauen. ;-)
Falls man eine Sammelbestellung/Bestückung macht einfach melden. Ich denke da kann ich behilflich sein...
Brauchte er ja auch nicht dort suchen, den zeigte mir das Speicher-Oszi ja schon in der Frequenzauswertung die schwankte *g*
Ich hätte den Baudraten-Quarz von 7,xxx MHz auf 14,xxx MHz ja auch hier schon getauscht und getestet...
Jedoch hatte der "friend112" sich etwas in dem "Firmware-Versions-Management" verhaspelt, weshalb ich ihm verschiedene Quarze gleich mit C-Loads mitgeschickt hatte...
Er musste halt nur noch die "Lust" haben, sich ans testen zu setzen :D
so ich habe gestern noch einmal getestet wie es mit anderen Frequenzen aussieht (Habe mal ein bischen mit einem Boss925 rumgespielt ;-) ). Er hat auf allen Frequenzen sauber ausgelöst.
Auch die 1200 Baud funktionieren einwandfrei. Ich habe bei 1200 Baud eine reale Baudrate von 1200,06, dass sollte wohl ausreichend sein ;-) Bei 512Baud komme ich auf 512,03. Somit ist der Tester soweit voll funktionstüchtig.
Das Layout werde ich in Gerber-Daten umwandeln und zusammen mit dem Schaltplan hoffentlich heute Abend zur Verfügung stellen. Hier sind mal 3 jpegs der Platine aus Eagle erstellt angehängt und die Stückliste. Zu den da genanten Positionen fehlt natürlich noch die Platine der AD9951. Vielleicht kann man da eine Sammelbestellung machen, aber ich weiß nicht, wie groß das Interesse daran ist.
Zusammen mit dem Schaltplan und Layout werde ich den Bootlaoder, das Hex-File für den aktuellen EEPROM und die Config der Fuses zur Verfügung stellen Zum aufspielen dient die 10 pol isp schnittstelle, diese wird wenn der Bootloader drauf ist normalerweise nicht mehr benötigt, da die soft dann über den mini usb Anschluss aufgespielt werden kann.
Es wird an diesem Layout meinerseits wie schon geschrieben keine Änderung mehr geben, auch wenn man sicherlich die größe noch anpassen könnte. Dafür stelle ich diese Version als freeware zur nicht kommerziellen Verwendung zur Verfügung. Wenn ich das Ding mal bei Ebay sehe dann werde ich ein wenig ungehalten.
Gruß friend112
Geändert von friend112 (19.01.2011 um 15:23 Uhr)
Wer suchet, der findet!
Seit wann kann man den Beitrag den nur noch 120 min ändern????
Na ja, hier noch einmal eine aktualisierte Stückliste. Der Preis für den IRU1206 hat sich extrem geändert, da er abgekündigt ist. Ich habe in der Stückliste den neuen Preis und auch einen Ersatztyp aufgenommen, dieser ist allerdings (noch) nicht bei conrad zu erhalten. Vielleicht nehmen sie den auch noch mit auf, da sie den 3,3V Regler des Herstellers schon bei sich im Program haben.
Na ja, ein lieferant für den ersatztypen ist auch dabei aber noch bekommt man den iru1206 und das für 9 cent.
Gruß friend112
(der eigentlich eher ändert als einen neuen Beitrag zu schreiben)
