Um mal in Telegrammstil zu bleiben: Step-Down-Konverter ?
MC14....keine-Ahnung-kann-mal-nachschauen-welcher-IC ;)
Step-down...
noch mehr spulen...
Gut, der Stromverbrauch wäre dann besser...
Aber lohnt sich der Aufwand? Vor allem, da ein Spannungsregler doch etwas günstiger ist...
Mfg. Dennis
Wer suchet, der findet!
So,
ich habe jetzt ein layout zum Schaltplan fertig. Werde mal einen Probeaufbau machen. Dann ein simples Programm rein, welches 170 MHz erzeugt und dann mal sehen was der Spektrumanalyser sagt...
Wenn das Spektrum und die Sendeleistung stimmt, werde ich noch eine zweite Platine bestücken und mich an das eigentliche Programm stürzen.
Bauteile liegen ohne den ad9951 bei ca. 20€ und mit dem AD9951 bei 52€ (Den Ad9951 kann man als sample bekommen... ;-) )
Die zweite Platine ist dann für den zweiten Programmierer, um eventuell mal was zu testen.
Na ja, ich melde mich wieder wenn es etwas neues gibt, danke schon einmal an alle die sich den Schaltplan zwecks verbesserungsvorschläge angesehne haben.
Mfg. friend112
Hallo friend112,
super Sache.
weiter so
Hallo friend112,
ich bin schon gespannt auf das Endprodukt! Ich find es genial, dass es endlich mal einen Selfmade-DME-Tester gibt... ;-)
Werde mir, wenn alles läuft, mal ne Platine ätzen und ihn natürlich testen!
Gruß faboi
bin heute erst auf das Forum gestoßen,
würde mich sehr für ein Testgerät interessieren.
Habe auch die Mittel eine Platine zu machen nur mit der Software
haperts.
Nun wollte ich fragen wie weit ihr schon seit???
Funktioniert schon der erste Prototyp?
mfg Oli
Hi
Na ja, wir ist nich ganz korrekt, momentan arbeite ich allein daran...
Die Platine für den Prototypen ist fertig geätzt. Ich benötige nur noch 2 Kondensatoren und 2 IRU 1206-18 vom großen C dann kann ich die Platine bestücken. Da brauche ich nur noch nee idee was ich sonst noch bestelle, sonst ist der Bestellpreis etwas gering.
Das Testprogramm ist auch fast fertig, dieses erzeugt eine Frequenz von 170 MHz. Ebenfalls ist eine erzeugung von 85 MHz vorgesehen.
Dann kann ich mir mit einem Spektrumanalyser ansehen, wie das Spektrum der Platine aussieht.
Ich denke das die Ergebnisse in etwa 2 bis 3 Wochen vorliegen.
Danach muß "nur" noch das Programm zur Erzeugung von Pocsag geschrieben werden...
Wie lange das dauern wird kann ich noch nicht sagen, da sich ja noch nicht wirklich jemand gemeldet hat, der am Programm mitarbeiten würde...
Hinzu kommt das ich momentan mit meiner Diplomarbeit dran bin (und diese ist nicht das DME-Prüfgerät), daher kann ich noch nichts über denn Zeitrahmen sagen..
Mfg. friend112
