Zitat von
ece2006
Hi
Ich habe ein Poblem, mit unseren Major BOS.
bei uns fehlt das Verbindungskabel von Major zum (Fug)
meine frage ist kann mann das verbindungstück mit ein Nato stecker zusammen Bauen o.
geht das nur mit ein Anschlußkasten???
ich habe mal ein Foto mit rein gestellt damit weiß welchen stecker ich meine!!
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen das wäre ja super!!!
Ihr könnt mir auch per E-mail antworten
Ps. die bilder sind in der PDF Datei!!!
Hochachtungsvoll
Eric
Wie viele FuG willst du denn anschließen?
Der rückseitige 25pol Stecker ist nicht zum Anschluss ans FuG gedacht!!! Das Anschlusskabel, dass die Major BOS mit der Anschlussbox verbindet, wird direkt auf die Platine im Gerät gesteckt. Dazu ist das Gehäuse zu öffnen. Zieh dir am besten mal auf der Homepage von www.funktronic.de die Bedienungsanleitung der Major BOS 2(a). (a), falls ihr schon die neue überarbeitete Version habt. Darin ist der Anschluss der Box definiert. Theoretisch könnte dein Vorhaben funktionieren, denn in der Anschlussbox AB1 ist nicht viel Elektronik vorhanden. Ich weiß allerdings grad nicht, wofür T1-4 und C1-4 sind. Evtl. kann dir Hr. Reutzel (ich glaube so hieß der) von der Firma Funktronic da weiterhelfen.
Du brauchst aber auf jedenfall die 2-reihigen Pfostensteckverbinder zum Anschluß des Kabels auf der Major BOS Platine!
Gerrit Peters
