Thema: Frage zu Major BOS 2 von Funktronic
    Hallo zusammen!
    Wir haben bei uns 2 Major BOS 2 mit Headset im Betrieb.
    Es ist angedacht, auch das Telefon darüber laufen zu lassen (Ein Funkkreis ist noch frei).
    Das es mit dem Major BOS 4 einfacher geht, hab ich schon gesehen und umrüsten auf diese Version werden wir nicht.
    Hat das schon jemand gemacht?
    Die eigentlich frage ist folgende:
    Hab ich auch bei nicht betätiger Sprechtaste das Signal vom Micro an der Anschlussbox oder unterbricht mir der MBOS 2 bereits das Microsignal in der Bedieneinheit?
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    ece2006 Gast
    Farge zum Major BOS
    Hi
    Ich habe ein Poblem, mit unseren Major BOS.
    bei uns fehlt das Verbindungskabel von Major zum (Fug)
    meine frage ist kann mann das verbindungstück mit ein Nato stecker zusammen Bauen o.
    geht das nur mit ein Anschlußkasten???
    ich habe mal ein Foto mit rein gestellt damit weiß welchen stecker ich meine!!
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen das wäre ja super!!!
    Ihr könnt mir auch per E-mail antworten
    Ps. die bilder sind in der PDF Datei!!!
    Hochachtungsvoll
    Eric
    Zitat Zitat von ece2006 Beitrag anzeigen
    Hi
    Hochachtungsvoll
    Eric
    Wie viele FuG willst du denn anschließen?
    Der rückseitige 25pol Stecker ist nicht zum Anschluss ans FuG gedacht!!! Das Anschlusskabel, dass die Major BOS mit der Anschlussbox verbindet, wird direkt auf die Platine im Gerät gesteckt. Dazu ist das Gehäuse zu öffnen. Zieh dir am besten mal auf der Homepage von www.funktronic.de die Bedienungsanleitung der Major BOS 2(a). (a), falls ihr schon die neue überarbeitete Version habt. Darin ist der Anschluss der Box definiert. Theoretisch könnte dein Vorhaben funktionieren, denn in der Anschlussbox AB1 ist nicht viel Elektronik vorhanden. Ich weiß allerdings grad nicht, wofür T1-4 und C1-4 sind. Evtl. kann dir Hr. Reutzel (ich glaube so hieß der) von der Firma Funktronic da weiterhelfen.
    Du brauchst aber auf jedenfall die 2-reihigen Pfostensteckverbinder zum Anschluß des Kabels auf der Major BOS Platine!
    Gerrit Peters
