Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PIN Belegung KFZ Halterung AEG Teleport 10
    PIN Belegung KFZ Halterung AEG Teleport 10 wegen Lautsprecher
    ich mochte an meine KFZ Ladehalterung zusätzlich zu dem Handbedienteil einen zusätzlichen Lautsprecher anschließen.
    Frei ist nur noch der 9 polige SUB-D Stecker... wird hier ein Lautprechersignal ausgegeben, und wenn ja an welchen PINS?!?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Chris
    Geändert von Katter (02.04.2008 um 15:20 Uhr)
    Hat wirklich keiner eine Telport KFZ Halterung an der ein Lautsprecher angeschlossen ist???
    Oder vieleicht die Serviceunterlagen?!?
    Schade.
    Bitte lasst mich nicht hängen!!!
    Servus!
    Es reicht, wenn Du einmal danach fragst und den Beitrag nicht ständig nach oben holst!
    Es gibt Leute, die nicht den ganzen Tag hier im Forum verbringen und darauf warten, dass Du eine Anfrage stellst, bei der die Antwort wohl nicht unbedingt lebenswichtig ist und sicherlich auch noch ein paar Tage warten kann. Also Geduld!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Jetzt hab ich ein paar Tage gewartet aber leider immer noch keine Antwort.
    Werde den TR dann nächstes Jahr wieder hochholen...
    an die von dir beschriebene 9 pol Buchse kannst du keinen Lautsprecher anschließen der ist nur für Zubehör vorgesehen welches Daten mit der Fahrzeughalterung austauscht.
    Einen Lautsprecher kannst du noch an die Buchse anschließen wo auch die 12V angeschlossen wird (der Sub-D Stecker mit den runden Hochstromkontakten). Dort an PIN 2 und 5 kann ein Lautsprecher Signal abgegriffen werden.
    Gruß Jan
    kann mir jemand die Steckerbelegung für die aktive Ladehalterung nenne, und zwar von dem Stecker welcher nicht für das Lautsprechermikrofon sondern für Strom, Lautsprecher usw. vorgesehen ist? Vielen Dank!
    Kunsti
    Kontakt 1 und 4 Schaltrelais von der Ladehalterung
    2 LSPa
    5 LSPb
    3 Zündung
    A1 +12V
    A2 Masse
    Gruß Jan
    Was ist mit Schaltrelais von der Ladehalterung zu verstehen? Wann ist das Relais angezogen?
    Was ist Zündung?
    Besten Dank!
