Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler bei der Auswertung mit FMS 32pro
    pirol430 Gast
    Vermutlich wird, wenn ihr auf dem Hof steht, das (wegen der räumlichen Nähe dann noch zu starke) Sendesignal des Unterbandes den Empfang des Oberbandes dicht machen.
    Mago Gast
    Danke erstmal für die Hilfe,
    ich werd mal des BOS-Control ausprobieren.
    Es ist aber schon irgendwie schade das des FMS 32 solche Schwachstellen hat!
    Grüße Marco
    Servus!
    Du wirst mit BOS-Control die gleichen Probleme haben. Mit der hohen Sendeleistung, die Du im Unterband in geringer Entfernung zum Empfänger rausjagst machst Du evtl. den Empfänger auf der anderen Seite im Oberband dicht. Dies hat aber pirol430 oben schon erwähnt.
    Beobachte mal am Empfänger-FuG was passiert, wenn jemand, der mit dem Fahrzeug vorm Tor steht, die Sprechtaste drückt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    pirol430 Gast
    Oder alternativ einfach mal das Empfänger-FuG auf UW schalten. Wenn dann die Auswertung funktioniert, ist es so, wie von Quietschphone und mir beschrieben.
